Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Холодильник Nord ДХ241. Час работает, час отдыхает
Страница 4 из 4
Аватар для Nihing
07.10.2013 13:52 #31
Еще если хотите проверить не забит ли фильтр можете его потрогать - он по своей длине будет отличаться температурой)Маленький секрет холодильщика
В Украине лучше всего растут цены.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для bevelsi
96 215
29.11.2013 11:14 #32
причина надена,на заводе установили капилярку на 60см. длинее,из за этого проходимость возросла на 11-12 килограм,примерный стандарт для 600,прохождение 14-16 кг.
Аватар для bevelsi
96 215
29.11.2013 11:20 #33
для тех кто не знает,у нордов и двух камерных днепров,если есть утечка, проблема находится за пеной,это обратка лепестка и обратка морозилки,обратка алюминевая и обвита медной капиляркой,от этого она и згнивает,меняете её на медь и проблема решена на многие годы
0 2
15.12.2013 20:03 #34
Спасибо!
но я все равно ничего не понял
из ваших рассуждений о длине капилярки получатся что все холодильники во всем мире на 600-м сделаны не правильно?
Причина при перезаправке у всех одна и таже
9 2
16.12.2013 15:27 #35
Сообщение от bevelsi
не только у Нордов. Либхерр уже не сколько лет ставит в качестве конденсаторов люминиевые конструкции , но подводящие трубки к ним делают хады из меди. Содинение выполнено в виде вальцовки через какую-то втулку и все это естессно при эксплуатации вызывает потом разгерметизацию и утечку газа ну и цена вопроса при ремонте сопоставима с половинной ценой холодильника.Так что бадяжат сейчас и другие
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
