Бюджетный ресивер для Трико...
Хочу весной поставить Трико в Калининском р-не Тверской обл. Стоит ли ставить? Действительно, задолбали рекламой. или как-то можно от нее избавиться? И часто-ли пропадают бесплатные каналы? Очень много негативных отзывов! А что посоветуют спецы? Спасибо!
В Яндексе поищи,например:http://tricolor.spb.ru/category/moduli-i-karty-dostupa/
Насколько я знаю перестали работать cam модули в HD, с SD всё норм,и по отзывам с эмулятором DRE тоже работает.
Я уже решил свою проблему!По всей России вводится цифровое тв в стандарте DVB-Т2. Я купил ресивер такого стандарта и смотрю 10 каналов в цифровом качестве бесплатно на обычную ДМВ-антенну! А с 15 года будет еще 10 каналов.
триколор и нтв+ вещают с одного спутника. различие -поляризация сигнала (необходимо повесить две головки) и частота трансподера., если очень грубо -рабочая частота. при выборе приемника (ресивера по буржуйски) надо обратить внимание на то, может ли обрабатывать поток в MPEG 2и 4. последний с высоким качеством. те, что идут в наборе не перестраиваются по частоте. с завода зашиты рабочие частоты. если их (ресиверы) перепрошить, будут работать и тогда при увеличении стоимости на 60-1000 р (стоимость головки два комплекта бесплатных каналов. перекликаются только они. если добавить мультифид и еще пару головок, то можно принимать и другие спутники не поворачивая тарелку. но размером взять желатнельно поболе хотябы 75 и лучше не офсетную
spasatell у меня триколор и НТВ + принимал на одну головку циркулярную но качество картинку в отстой может на элт еще можно смотреть то уже на 81 см не возможно .И еще ресы по входу срабатывают на 6 дб сигнала как вы умудрились на 36 Е навесить 75 Е .. это фантастика .
Теоретиков- много!,практиков-мало?. |
