Как заряжать шахтерский фонарь. Схема зарядного устройства
Страница 5 из 7
747 351
23 1
24.06.2014 20:02 #41
если речь идет о токе, то отрицательным он не может быть по определению- это скаляр и при отрицательном значении мы получаем вечный двигатель или приток энергии извне ( а этого нет на практике), если о направлении тока, то да может быть и положительным и отрицательным
Аватар для rfv
8 42
03.07.2014 08:52 #42
Схему выложу
Сообщение от ctc655
Хотелось бы взглянуть на схему.
Обязательно выложу. Надо кое, что подправить. В прошлый раз допустила некоторые не точности. Благодаря Паше, у меня появилась возможность протестировать работу схемы. Ошибку я так и нашла.
3 0
07.07.2014 18:15 #43
Комментарии
Сообщение от rfv
Во вторых всё же объясните, что это за схема и для чего (см.вложение)? Она построена на втором компараторе микросхемы LM358.
Внешний (или как Вы говорите "выполнен схемно") watchdog
Сообщение от rfv
На счет схемы разряда:
Как я понимаю, не зачем ограничивать или регулировать ток разряда. В оригинальной схеме разряд происходит через два резистора по 4 ома в параллели и последовательно к ним 0.1 ом. Транзистор в ключевом режиме должен быть (это я так решила, возможно ошибочно). Контролируется только напряжение АБ (н.19. проц).
Кстати, на счет резистора 0,1 Ом мне кажется, это для блокировки от подключения АБ с обратной полярностью (н.18 проц), а не для контроля тока разряда. При заряде предназначение меняется.
Согласен, нет контроля тока разряда. Но блокировки обратной полярности быть не может, так как транзистор не блокирует обратное напряжение.
Сообщение от rfv
1. Контроль Uаб (величина, полярность) без нагрузки (н.19 проц).Выдача сигнала аварии при не соответсвии.
2. Контроль Uаб после включения разряда через 2,1 Ома, для вычисления внутреннего сопротивления аб. Выдача сигнала аварии при не соответсвии.
1. Обратную полярность нельзя измерить данным АЦП
2. См. выше: ток разряда нельзя измерить и R = V/I не вычислить никак.
Аватар для ipaSoft
163 117
09.07.2014 08:35 #44
Так, я заметил) Щас перечитаю, вникну.
747 351
23 1
10.07.2014 07:55 #45
ток разряда контролируется (нормируется) без снятия параметров, по максимально допустимой величине. величина тока разряда установлена один раз в железе (резисторами) это очень важный параметр, из-за большого тока разряда, так же как и большого тока заряда, можно уничтожить АКБ
3 0
10.07.2014 08:41 #46
Сообщение от rfv
Контроль полярности подключения АБ происходит до включения в режим разряда. Т.е. в самом начале работы, как только подключили АБ и нажали на кнопку "сброс". Транзистор КТ829 закрыт. Не понимаю, что помешает процессору получить +батареи (не правильно подключенной) на ножку 18 от точки до резистора 0,1 Ом ....И выдать сигнал "АВАРИЯ".
По первому вопросу, я считаю, уже ответила про полярность.
А про величину (правильно подключенной батареи), тоже не вижу сложности. Ножка 19 проц.
Если предположить что КТ829 закрыт, ножка 18 будет на потенциале 0, так что никакой информации не получите. На самом деле транзистор будет открыт (не блокирует обратное напряжение) и в принципе можно получить информацию (на 18/19) и выдать аварию. На практике предполагаю что такой фичи не предусмотрено так как светильник физически невозможно подключить обратной полярностью.
Сообщение от rfv
Начнем с того, что я писала в начале. Нам надо определить внутреннее сопротивление АБ. А чтоб это определить в данном случае достаточно знать Uaб в двух режимах:
1. при закрытом КТ829
2. при открытом КТ829
Согласен что какую-то информацию можно получить: нагрузить и если напряжение сильно упало сделать вывод что сопротивление большое, но это не измерение а оценка сопротивления (ток нельзя ни измерить ни настроить).
Аватар для ipaSoft
163 117
10.07.2014 13:52 #47
Аврал авральный) На выходных напишу прошивку
3 0
11.07.2014 11:52 #48
Сообщение от rfv
Никак не пойму почему у вас транзистор открывается ? Вы пишете "(не блокирует обратное напряжение)". Вы хотите сказать, что при подаче обратного напряжения и запирающего потенциала на базу у вас транзистор открыт?!!!!!!!!!!!
С чего вы это взяли?
Сбавили бы тон, тем более когда пишете о чём не знаете. Если бы посмотрели хотя бы даташит КТ829, увидели бы что имеет диод встречно-параллельно выводам эмиттер-коллектор.
Засим прощаюсь
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
13.07.2014 01:29 #49
Сообщение от rfv
Ой... Вложение забыла.
Я, конечно, не дедушка Фрейд, но...
Какой-то опыт имеется, всё таки окончил "институт московский связей", не знаю, то ли старость на подходе, то ли молодёжь продвинулась, обычно всегда по тексту легко определял половую принадлежность автора...Если rfv - девушка, то снимаю шляпу... А то, здесь, какой-то юнисекс творится, девушки прикидываются парнями и наоборот, зачем только? непонятно...И почему Вам так нравятся шахтёрские прибамбасики?...Это работа? Или учёба?
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
14.07.2014 02:27 #50
ipaSoft плохого не посоветует, проверенно
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
