Схемы приборов Ц4342-М1, Ц4312 и 43101
Страница 4 из 4
Аватар для RVRSS
31.07.2008 23:41 #31
ОН - не ОН?
Судя по виду там строенный зависимый переключатель с расстоянием между осями 15 мм (эти расстояния кратны 5 мм - бывают с шагом 10 мм с расположением переключателей вплотную, и с разнесением на 15 мм и на 20 мм) длина переключателя "двойная" (бывает от 1 до 4), т.е. в каждом имеются четыре группы на переключение (по три контакта в каждой, средний общий переключается из верхнего в нижний при нажатии).
Так что все видимо правильно, а если даже и нет, то я же тут уже несколько раз повторял, что эти переключатели свободно собираются и пересобираются из старндартных деталей (а там видимо только одна из них поломалась ), так что чаще всего достаточно иметь что-то хоть слегка похожее, и можно все отремонтировать.
Учитывая, что стоимость все равно будет определяться пересылкой, а не ценой самих преключателей, можно их туда разных положить и побольше, вдруг еще какой антиквар всплывет.
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
03.08.2008 02:30 #32
Да такие клацалки ремонтируются на ура. А тот, кто хотел их купить пропал из поля зрения - видать сильно надо было.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
03.08.2008 23:04 #33
Тут я. И не злись Знаток.
Посчитай во скока посылка обойдется.
19.02.2009 13:31 #34
Сообщение от alex.guzun
посоветуйте плиз где и какие именно надо купить переключатели (те что три вместе, внизу слева на корпусе)?
Нашел дома запылившийся мультиметер, а там первая (постоянный ток) кнопка не держится. Жалко штуку выкинуть, хотел поменять.
Заранее спасибо.
Я смотрю ты уже объявление подаешь. Я этих П2К уже наверное сотню отремонтировал. Вытащи на себя кнопку, там металлическая скобка, сними ее. В общем нужно добратся до такой маленькой дырочки. В нее вставлена шпилька. Проверь, если она там. Если она выпала, то фиксироватся не будет. Потом проверь, хорошо ли она прижимается. Если все равно не получается, тогда нужно аккуратно вытащить пластмассовый стержень переключателя. Тяни медленно и лови выпадающие оттуда контакты.
Посмотри внимательно гнездо для шпильки, если изношено - надо менять.
Идешь на ближайший базар, там всегда должны быть такие переключатели. Их от старых приемников, калькуляторов много пооставалось, можно купить очень недорого. Лишь нужно подобрать нужную длинну.
Снимаешь оттуда стержень, чистишь контакты и придерживая их по два пинцетом, заталкиваешь все назад.
Меняй только таким способом. Зачем лишний раз ковырять плату выпаивать и запаивать? Только дорожки поотрываешь. Там обычно ставят очень дешевые гетенаксорвые платы и дорожки бысто отрываются.
19.02.2009 13:33 #35
Пасиб за совет. У меня там был пластмас (или что это за химия) поломан.
Дима мне выслал новые.
Всем большое спасибо.
Страница 4 из 4
мультиметер
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
