Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2013 Martin Rowe EDN Использование USB для передачи оцифрованного аудио-сигнала не считается чем-то необычным. В конце концов, для этого достаточно даже пропускной способности USB 1.1.
90% рАкламы - попытки впарить Вам то, что Вам не очень то и нужно.
Лекарства от всех болезней, прибамбасы для экономия топлива, обогреватели экономичней в НЕСКОЛЬКО раз и тп. Всё это аналогично обмену стеклянных бус на золото колонизаторами.
Последний раз редактировалось Admin; 14.12.2020 в 22:18.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Успокойтесь !! Впаривают не вам атем у кого мешки денег. Я работал в связи, цифровой сигнал передавался за полсотни км,раза четыре восстанавливался и усиливался и Пугачева орала свои песни со столбов без особых искажений. У амереканцев есть выражение - эфект последней мили, что означает помехи или искажения вносятся в последнем аппарате ( телефон усилитель колонки и провода их соеденяющие) . И если послушать на передающей стороне и принимающей за 50км в хороших наушниках то различийпрактически нет, а здесь какойто метр!!
Турмалин — наше всё!
Тема?
"Enver Audio LAB Продвинутый распределитель питания от Acoustic Revive. Конечно применены самые качественные комплектующие - это и розетки от OYAIDE с бронзовыми контактами с серебряно-родиевым покрытием и высококачественный зажимной инлет от Furutech, проводка из монокристаллической проволоки элиптического сечения и цельнофрезерованный корпус из авиационного дюралюминия с толщинами стенок около 20мм! Все безупречно! Но главная изюминка не в этом. В распределителе применена уникальная система поглощения помех- на дне распределителя находится смесь природных минералов - карбида кремния, горного хрусталя и главного элемента - турмалина. Работает это следующим образом - турмалин обладает внутренним электрическим током, который усиливается при нагревании и инфракрасном излучении. При воздействии электромагнитного излучения как низкочастотного так и высокочастотного, связанного с помехами сети, излучением сети и микроискрения контактов вилок с розетками карбид кремния поглощает и преобразует излучение в тепло, горный кварц излучает в инфракрасном диапазоне. Это усиливает внутренний ток турмалина который используется как локальная земля для поглощения не только электромагнитный помех образующихся в самом распределителе, но и поглощения помех внутри приборов подключенных к распределителю по трехпроводным сетевым шнурам. То есть распределитель является локальной землей для приборов подключенных к распределителю вне зависимости от наличия реального заземления и работает как поглотитель помех. Многие считают этот распределитель наилучшим из существующих, возможно они и правы. Посмотрим." Отсюда: https://www.facebook.com/21315746547812 ... permPage=1 |
Можете ли Вы услышать различие?
http://oldoctober.com/ |
Когда я работал в НИИ руководителем группы по магнитной записи, была у меня американская брошюрка "Почему Hi-Fi устройства так плохи". Если она найдется в моем архиве, сделаю статью для РадиоЛоцмана. Там очень интересные сравнения. Например, что лучше Кг=0,1% и уровень интермодуляционных искажений 0,5% или наоборот. Сейчас много такого сочиняют по теме Hi-End, что ни в какие ворота не лезет. Кроме того, я разрабатывал прибор для анализа прохождения звука через систему слуховых косточек, так вот - 90% людей, по большому счету, "ничего не слышит", в смысле музыкального. Как два примера. Еще на практике в Запорожском КБ магнитной записи (магнитофоны "Весна", если кто помнит), привезли красивейшего японца (у нас там музей магнитофонов был) включили - обалдели! Разобрали - там два десятка элементов криво напаянных и кусок чугуния для весу. Поставили на приборы - обалдели еще больше, так как приборы показали полную сабачую чушь, а не то, что мы слышали. Уже в НИИ сделал я, наверное, один из первых в СССР эквалайзеров на гираторах. Подключил, обрезал верха и низа, включи фонограмму (сказал, что с диска на AKAI писал) - все обалдели начали комментировать какие сочные низа, как верха шелестят, показал им, что все обрезано - обиделись.
Кроме того, основные искажения находятся не в усилительном тракте (если динамика не нарушена и он достаточно линейный), а в микрофоне и еще больше в акустической системе. Так что провода из бескислородной меди в кабели USB мало помогут. |
Аудиофилизм не лечится, иногда сам проходит с возрастом, если нет, то уже мало становится лампового оконечника с выпрямителем на кенотронах, тогда деньги тратятся на супер-пупер кабели, да ещё чтоб стрелочки на изоляции правильно направление сигнала показывали...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
