Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Джойстик от военной техники
Страница 6 из 6
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
03.01.2015 02:13 #51
Сообщение от shuriv492
Ну я же не специалист по схемам, поэтому и задаю много глупых вопросов
Задай Гуглю вопрос "Пропорциональное управление двигателем" или "Управление сервомашинкой"... Лучше второй, сервомашинки (сервоприводы, рулевые машинки) широко используются для управления радиомоделями, бывают разных типов и мощностей, переменный резистор в них уже входит в конструкцию редуктора, схем управления моделисты тоже не мало напридумывали...Полно простейших схем на 555! Что касаемо твоего вопроса по питанию схемы...там используется две батареи по 6в, соответственно мотор запитываеся 12в, а операционные усилители двухполярными +/-6в относительно массы. напряжение питания можно увеличить при условии что ОУ и транзисторы его выдержат...
Последний раз редактировалось SHUR66; 03.01.2015 в 02:31.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
03.01.2015 02:18 #52
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Ты с учителями уже на срок наинтересовался ...
"старый учитель мог легко разделаться с врагами, напавшими на него... но он не делал этого, так как знал, что предотвращённая схватка - это выигранная схватка..."
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
03.01.2015 02:59 #53
Я не любитель нарушать закон, дело в другом. Меня уже 3 раза эвакуировали...Это просто способ выжить
По этому поводу у наших китайских друзей есть одна мудрость..."Если долго сидеть на берегу реки, мимо проплывёт труп эвакуаторщика, если ещё подождать, то и гаишника..." Всё просто, а главное бесплатно...
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
