Переключение направления вращения двигателя постоянного тока концевыми выключателями
Страница 4 из 7
0 16
06.01.2015 11:23 #31
Спасибо, Шур - это хорошая наводка. Просто надо подумать, потом проверить. В силовой части, так понимаю, нужен мост из МОСФЕТов или реле?
0 16
06.01.2015 11:27 #32
Iev, спасибо за ответ. Посидел, посмотрел - да, это не мой случай, но все равно интересно. Может быть, вот так что-то и начинается. Впервые смотрю на схему не как на вспоможение в ремонте, а пытаюсь прочесть мысли автора - и это интересно... Пробуждает творческие начала.
516 208
29 2
06.01.2015 12:51 #33
[QUOTE=iev91;160977]Как пример, покажу вам одну из моих схем, которая была реально собрана и сейчас работает в производстве. Тех.задание было такое: по нажатию кнопки подать питание на клапан, а по срабатыванию датчика снять питание. Управление и индикацию продублировать на передней панели. Кажется, проще некуда.
А мне сдаётся ... способ повыпендриваться ... задание для многоконтактного реле с датчиком с переключающими контактами ... тут и самоподхват и индикация ... и надёжность в двух деталях без проектов ...
Ответте мне одно , если не огорчил ... зачем на вашей мудрёной схеме параллельно реле вместе с диодом включены последовательно аж два стабилитрона на 16 вольт ?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.01.2015 16:02 #34
Сообщение от Stanline
Спасибо, Шур...В силовой части, так понимаю, нужен мост из МОСФЕТов или реле?
Точно так...Но надо учесть что логика инверсная, соответственно управление нулём, а в СТОПе на выходах по единице, соответственно управлять реле p-n-p транзисторами, а в мосте учитывать это. На концевики можно поставить кондёры от помех, но с дребезгом RS-тригеры сами отлично справляются. Диоды, хоть и есть внутри ЛЭ, но дохленькие, так что внешние тоже не помешают... На защите лучше не экономить. На кнопку Пуск можно добавить формирователь короткого импульса на конденсаторе и резисторе, это на тот случай, если кто-то усядется на кнопку задницей и не захочет слезать...
Последний раз редактировалось SHUR66; 06.01.2015 в 17:10.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.01.2015 19:25 #35
"Спасибо, Шур", "Iev, спасибо за ответ"... Не вижу ...Благодарность у нас тут абсолютно бесплатно выражается в один клик ... Мелочи...а приятно...
Аватар для iev91
76 10
06.01.2015 23:18 #36
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Без обид - но именно так появляются на свет ненадежные блоки. В половине случаев прокатывает, а в другой половине придется переделывать, потому что к двум деталям надо бы добавить десяток. Я не против простоты, я за сложность, адекватную задаче. Плюс всегда надо помнить, что аппетит заказчика разыгрывается как раз в момент, когда закручиваешь последний винт на крышке.
В момент закрывания транзистора ток в обмотке реле падает не мгновенно, а по экспоненте - соленоид должен куда-то сбросить накопленную в магнитном поле энергию. Чем выше напряжение обратной полярности на обмотке, тем быстрее схлопнется поле и тем быстрее якорь наберет скорость для пролета обратного пути. А чем выше коммутируемая мощность, тем важнее становится уменьшить время - ведь в момент размыкания контактов между ними загорается дуга, которая изнашивает контакты за счет эрозии. Обычно ставится диод просто для защиты коллектора транзистора от высокого напряжения выброса индуктивности, но напряжение на диоде всего 0.7В. Я обычно ставлю стабилитроны так, чтобы суммарное напряжение питания и стабилитрона не превышало предельное напряжение коллектора, но как можно выше. Лучше даже поставить ключевой транзистор с напряжением 100В (2SD667) или выше и стабилитрон на 65-70В. Такая мера продлевает жизнь реле в несколько раз. Например, реле стартера для классики имеет время срабатывания 1 мс и время отпускания в схеме с защитным диодом 10 мс, а со стабилитроном всего 1.5 мс.
516 208
29 2
07.01.2015 00:04 #37
В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ - НА ВЫХОДЕ ВСЁ ТА ЖЕ НЕНАДЁЖНАЯ ДЕТАЛЬ , А ЕЩЁ ДЕСЯТОК К НЕЙ - ТОЛЬКО УСУГУБЛЯЮТ СИТУАЦИЮ ...
ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ - ПО ВАШЕЙ ТЕОРИИ - ЭТУ ЦЕПОЧКУ ВООБЩЕ НЕ НУЖНО СТАВИТЬ ... ПОТОМУ КАК СТАБИЛИТРОНЫ НА МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ВООБЩЕ НЕ ОТКРОЮТСЯ ... А ЭТО ЭКВИВАЛЕНТНО РАЗРЫВУ ЦЕПИ , Т.Е. ЕЁ ОТСУТСТВИЮ ...
... И , СПАСИБО ЗА СДЕРЖАННЫЙ ОТВЕТ ...
Последний раз редактировалось mocart; 07.01.2015 в 00:11.
2,219 485
17 2
07.01.2015 06:46 #38
Почисти Caps Lock-коптит...
Аватар для iev91
76 10
07.01.2015 14:16 #39
Когда-нибудь загляни в неубиваемый аппарат с именем - Senao, Harvest, Hammer в конце концов, - и увидишь, что магический эффект дают не 3 волшебные детали, а 3 сотни обычных, хотя и качественных. А потом разбери китай, там действительно 3 детали, но никто всерьез не рассматривает ширпотребное дешевое изделие для работы в суровых условиях, и тем более не поставит на него здоровье или жизнь.
Мне встречались схемы без защиты обмотки и они работали, даже еще шустрее, чем со стабилитроном. Обратный выброс ограничивается напряжением пробоем транзистора (около 120 В), вследствие чего он некоторое время работает в лавинном режиме. Мне такой вариант кажется ненадежным, потому что все нештатные режимы имеют зависимость от фазы луны и настроения персонала.
Сейчас из интереса я посмотрел, какое напряжение развивается в момент закрывания транзистора. Условия опыта: реле Song Ghuan 833H-1C-C, сопротивление обмотки 400 Ом, транзистор полевой STP9NK50Z, максимальное напряжение 500 В. Как видим, напряжение быстро растет и не собирается закругляться. Ограничение наступило на уровне 570В - это сработал защитный стабилитрон в полевике. Осталось только выяснить, какое напряжение выдерживает изоляция обмотки реле!
Тип файла: gif rele_u1.GIF (12.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
243 38
2 13
07.01.2015 14:31 #40
iev91, спасибо! Взял на вооружение.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
