Блин, из-за войны не было времени включиться в дискуссию. Первая схема изначально была неработоспособной (в некотором плане). Если внимательно прочесть даташит, то сразу все ясно. Сам приемник подавляет несущую частоту и без модуляции тут не обойтись. Часть перевода: Сигнал данных:
*Частота передатчика должна быть близкой к центральной (напр.. 38kHz). *Длина пакета должна быть 10 циклов/пакет или дольше. *После каждого пакета, который - между 10 и 70 циклами необходимо время промежутка по крайней мере 14 циклов. *Для каждого пакета, который длиннее чем 1.8ms, необходимо соответствующее время промежутка в потоке данных. *Это время промежутка должно быть по крайней мере в 4 раза дольше, чем пакет. *Можно непрерывно получать до 800 коротких пакетов в сукунду. Некоторые примеры для таких сигналов сбоя, которые подавляет TSOP48: *Свет DC (напр из вольфрамовой лампочки или солнечного света) *Непрерывный сигнал на 38kHz или на любой другой частоте (т.е. подавляет несущую!) *Сигналы из флюоресцентных ламп с электронным балластом с высокой или низкой модуляцией (смотри Цифру A или Считайте B). Исходя из этого, огромное значение имеет длительность импульсов в низкочастотном генераторе (модуляторе). Импульсы должны быть короткими и тогда можно добиться определенной дальности при значительно меньшей мощности передатчика. В считалке для 555 нужно указывать % duty cycle. |
Прилагаю считалку.
Всем доброго времени суток!
Немного переработал схему Убрал блок NPN транзисторов и заменил их на один PNP. Заменил в генераторе две микрухи 555 на одну 556 Так же изменил компоновку - все модули собраны на единой плате. А в качестве перегородки выступает реле. Сделал так, потому что устройство будет находиться под фальшь панелью, а для приемника и излучателя будет небольшое прорезь, закрытая красным пластиком |
Доброго дня!
Блок питания взял из адаптера "12 вольт для дома" для подключения авто телефонной подзарядки. Помех нет, всё работает прекрасно. Мощности хватает, но как у всех китайцев конечно же завышена. Я руководствуюсь делением пополам. Те. реально здесь 200-250мА. А на втором снимке мой канделябр - блин всё в спешке. Получилось аляповато. Именно это и породило пост#165, т.е. компоновку на одной плате и дальнейшую минимизацию. ЗЫ. Стоимость адаптера 130р
Последний раз редактировалось krevickiy; 01.08.2014 в 11:09.
Большая мощность-большай дальность+экономия эл.
Доброго дня, выпала свободная минутка.
Решил поделиться. Делал в Mouser Multisimce BLUE, v.13.1 Скачал с сайта mouser electronic NI беплатно,но c регистрацией. Лицензия на 2 года Спасибо. http://ru.mouser.com/MultiSimBlue/
Последний раз редактировалось krevickiy; 09.01.2015 в 17:52.
