Формула по вычислению температуры
Отправить сообщение для mitinka с помощью Skype™
19.10.2006 01:37 #1
Привет!
Помогите с формулой или решением задачи!
Напряжение 60 вольт
Ток 0,5 ампер
Сопротивление при 20 градусах 100 Омов
Задача: Вычислить до, сколько градусов нагрелся алюминиевый кабель именно при токе 0,5 ампер.
Заранее благодарю!
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
2,193 1,125
20.10.2006 00:06 #2
исходя из предоставленых данных НЕВОЗМОЖНО расчитьать температуру т.к неопределен отвод тепла от кабеля
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.10.2006 00:22 #3
mitinka, не уверен, что правильно понял задачу, но отвечу так, как понял.
По закону Ома (слышал о таком?) сопротивление равно 60В/0,5А=120 Ом (это как я понимаю сопротивление нагретого провода).
Значит, сопротивление от нагрева изменилось на 120-100=20 Ом, или на 20/100=0,2 (т.е. 20%).
Термо-коэффициент сопротивления примерно равен 0,004/град. (или 0,4%/град.), поэтому изменение температуры, вызвавшее такое изменение сопротивления, равно 0,2/0,004=50град., а итоговая температура после нагрева будет 20+50=70 градусов!
Внимание!
Такой прямолинейный расчет является упрощенным и строго говоря не совсем правильным , но вполне может применяться при относительно небольших изменениях температуры и сопротивления (надо полагать, что это как раз такой случай ).
Ну как, не слишком сложно?
Еще есть вопросы типа "сколько будет 2+2"?
Последний раз редактировалось RVRSS; 20.10.2006 в 00:38. Причина: добавил "лица"!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.10.2006 00:26 #4
Сообщение от lllll
Я сначала тоже подумал таким "профессорским" образом , но потом посмотрел на задачу проще!
Последний раз редактировалось RVRSS; 20.10.2006 в 00:40. Причина: та же, что и в предыдущем случае
20.10.2006 01:53 #5
Спасибо большое тебе RVRSS земляк! Ты меня спас от большой трагедии. Ещё раз спасибо
температура
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
