Стабилизатор Luxeon FDR 5000 релейный
Страница 7 из 10
03.04.2015 23:38 #61
....ну-у-у, надо крутануть немного опорное напрежение на входах ОУ.... вверх или вниз?...
мне этот вариант как то ближе... на плате есть три резистора переменных, вот который из них, я и не знаю. Надеюсь, что смогу найти схему и понять с её помощью это или кто-то из форума подскажет и не будет необходимости искать схему.
12 2
04.04.2015 01:10 #62
ЭТО Я ДЕЛАЛ И НЕ РАЗ, ВСЕ ЗАВИСАЕТ И НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА
12 2
04.04.2015 01:11 #63
фото платы дай
52 19
6 0
06.04.2015 22:13 #64
Сообщение от mason
а какой пик?и есть прошивка? на моем fdr2000 проц бахнул и потянул блок индикации
Проц прошитый есть,отдельно прошивки нет.
проц 15$
тел.+38-067-6302063
52 19
6 0
06.04.2015 22:21 #65
Сообщение от hrpankov
Может для начала разобраться как схема работает ???
Зачем отводы на трансе сделаны с определенным шагом и определенного напряжения?
тел.+38-067-6302063
07.04.2015 07:09 #66
Зачем они сделаны выводы с трансформатора?
01.08.2015 11:41 #67
Добрый день. Интересует схема релейного cтабилизатора Gemix wmx-5000. Заранее благодарен за помощь.
2,199 487
16 2
01.08.2015 12:43 #68
Схема к релейнику не нужна-организация"тупая".Обычно подгорает первое реле-пригорают/подгорают контакты,это видно не вооруженным глазом(бочина реле просто выгорает-токи то,немалые!,а количество переключений велико).По быстрому,ремонт делается так-чистите/полируете пригоревшие контакты этого реле и меняете это реле(местами,естессно),на другое,крайнее.Но правильнее,снимать ВСЕ релюхи!,и смотреть состояние их контактных групп.
02.08.2015 06:00 #69
продам на запчасти fdr 2000 релейка, полетел мк все остальное вроде живое, транс так точно, кому интересно писать на почту mason155сабака маил ру
52 19
6 0
04.08.2015 07:46 #70
Сообщение от Maxon060575
Ищите схему на Luxeon WVR серия - это копия 1к1.
А что с ним ,опищите проблему
тел.+38-067-6302063
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
