Да мне не жалко пару лишних фитингов прикупить и метр трубы Я так и сделаю, но только для того что бы лишний раз с горы не спускаться Опробую сначала свой вариант в обоих режимах "Лето-Зима", но мне почему-то кажется что ЗОД реализована на програмном уровне и самое худшее "зима" просто не включится
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
lllll ! подсказывает правильно, иначе Вы "загубите" теплообменник, из за наличия воздуха котел не будет работать.
Теплообменник очень не любит наличие пузирьков воздуха при работе. Я не очень уверен, что без кольца можно достичь результатов, поз.23 удалит воздушные пробки, мелкие части пойдут по системе где удаляться с радиаторов механически или автоматически. Хотя можете провести експеремент,--проверить давление в расширительном баке(0.5-0.9бар), потом закачать котел как Вы и хотите(лучше дистилированой или кипяченой и отстоеной водой) давление1.2 бар, по Вашей схеме снять разъем с поз.24, переключатель режимов повернуть в положение "лето", газ-в положении "закрыто", включить котел, открыть гарячую воду, через 10-15сек. снять разъем с поз.7, выключить котел,закрыть гарячую воду. Подключите отдельное питание на поз.24 и добивайтесь полного удаление воздуха, добавляя давление не превышающее 1.2бар(определение-это тихая, "ровненькая" и безшумная работа поз.24). Если все получилось, то разъем с поз.7 обратно не включайте, чтобы избежать случайного перевода переключателя режимов в положение "зима".Даже с кольцом сложно добиться полного удаления воздуха из за малого объема воды.
