Страница 49 из 498
30 4
2 9
08.01.2016 10:26 #481
У меня 8 kWh получилось. Для бегуна массой 70 кг, пробегающего 100 км.
Чего вы к 20 кг прицепились? По-вашему, сам бегун ничего не весит и энергии на перемещение своей тушки не тратит?
401 468
8 187
09.01.2016 20:44 #482
Дабы остановить флуд не по теме помотрите лучше видео - движение проводника между магнитами https://www.youtube.com/watch?v=zXRr...iB3-Jr8PUA9Ajo
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.01.2016 18:42 #483
Ох и засорили тему.
Выкладываю первую катушку. С такой вот намоткой. Только попробовал, ещё доработать что б витки стяжками в круглый пучёк не стягивало.
Провод 2,24. Пол часа работы. На что мотал не секрет...только сейчас.
Тип файла: jpg 20160110_172502-600x800.jpg (99.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160110_172516-600x800.jpg (102.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160110_172544-600x800.jpg (108.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160110_172609-600x800.jpg (65.5 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
10.01.2016 19:11 #484
Конструктор "лего". Видно пластины из двух половинок, разрезано, для вытягивания текстолита с намотанных витков. А так, орстекло 3мм, текстолит 2 мм. По бокам железо. Стягивается всё болтами.
Тип файла: jpg 20160110_180429-600x800.jpg (97.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160110_180414-600x800.jpg (80.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160110_180357-600x800.jpg (91.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160110_180337-600x800.jpg (80.4 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
10.01.2016 19:59 #485
В катушке 25 витков.
Вес катушки 270 грамм.
Пожно посчитать по таблице метраж.
http://sales-emalprovod.ru/index.php...sa-emalprovoda
Для общего понятия, общий вес меди диаметром 2,24 в 40 катушках, равно 10,8 кг провода. не хило так.
При удельном весе 35,7 кг - 1000 м.п... это 35,7 грамм - 1 м.п.
В катушке 7,5 м.п.
В фазе 75 м.п.
В генераторе 300 м.п.
...как то так.
Согласно расчётам по размерам кондуктора и истинными получившимися размерами готовой первой катушки, следует доводить кондуктор до нужных размеров напильником. Снимать примерно по 2,5 мм с каждой стороны узкой части. Широкая совпала до мм.
Связано это с изгибами провода, точнее радиусе отвода пучка катушки от плоскости.
В принципе, это ерунда. Так что первая катушка тестовый вариант, довольно таки сложной формы, который реально можно намотать серьёзным проводом.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 10.01.2016 в 21:42.
401 468
8 187
11.01.2016 08:00 #486
Отлично, Владимир! А как входят в друг друга?
619 325
3 22
11.01.2016 08:39 #487
Сообщение от РемЭл220
Согласно визуальному анализу...ох и за умно, , короче, вроде должно быть тютечку в тютечку , по изгибам мешать фаза фазе не должна, ложатся лобовые по торцам магнитов по заранее прощитанным замерам. Только доработать кондуктор, и будет ещё и в ширину идеально, а то катушка, по узкой части гуляет в плюсе до 5 мм.
Напильник в руки и будет толк.
Как намотаю три штуки , так и скажу с уверенностью.
Пока занят, снег чищу, валит и валит.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.01.2016 в 08:49.
30 4
2 9
11.01.2016 09:32 #488
Сообщение от Владимир.74
Офигеть! Это еще кабеля на 100 бакинских? Но, все равно, провод заметно дешевле магнитов выходит.
30 4
2 9
11.01.2016 17:45 #489
Катушка (в плане) трапецеидальной формы?
619 325
3 22
11.01.2016 20:49 #490
Сообщение от _Kronus_
Да,трапецеидальной формы.
И ещё в двух плоскостях.
А что нет ? Я как то был считал раньше, то что, на 15 катушек, 5 катушек одна фаза, как всегда как под копирку, так выходило что то около 6 кило и катушки огромные, с дырками.
А у меня в планах катушки вложены одна в другую. Медь в статоре сплошняком.
Меандр(змейку) к огромному сожалению цельным проводом , да ровненько уложить, виток к витку нельзя, возможен возможен вариант только на текстолите и только с небольшим количеством витков. Да ещё если на коленке.
А вот, Конкретно намотать, только , если меандр разбить на катушки, тогда действительно что то серьёзное можно получить в итоге.
Но без меандра !!! Не будь и этих катушек.
Между прочим, доработал кондуктор, а руки после снега как болели...
Сейчас попробую вторую намотать.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.01.2016 в 00:52.
Страница 49 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
