Страница 52 из 498
3 0
3 0
17.01.2016 19:53 #511
Сообщение от Владимир.74
РемЭл220, так что 20 витков ? Это более реально. С 25 надоело мучиться.
Жгут в виде прямоугольника, тоже не есть хорошо.
Хорошо это когда 4х4 или 5х5.
Вот нашёл контролёры . Регулировка под любой ток и напряжение. Хочь 24В, хочь 36 В или 48В.http://greenchip.com.ua/13-0-0-0.html
Вот конкретный http://greenchip.com.ua/13-0-42-0.html
а вот простенький http://www.e-veterok.ru/ballastniy-r...generatora.php
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
17.01.2016 19:53 #512
Сообщение от Владимир 38
теперь я наверно ерунду спрошу у вас ( я не спец офигенный) а если сделать на 12 магнитов,12 катушек . соеденить в 3 фазы по 4 катухи.
Зачем тогда соединять ? Однофазный 12х12.
Трёх 12х9
Четырёх 12х 24 (по тому примеру, что я колдую).
619 325
3 22
17.01.2016 19:58 #513
, "а в качестве балласта у меня автомобильная лампочка 100/90 ватт, ближний и дальний свет соединил последовательно".
...Это для вертелки, а для гены, я думаю, надо тен пару килловатный.
3 0
3 0
17.01.2016 20:03 #514
Трёх 12х9
мои магнитики волшебные ещё в пути,но уже близко.
3 0
3 0
17.01.2016 20:08 #515
тоже не плохо , и в батарею его
3 0
3 0
17.01.2016 20:18 #516
как думаешь ,это верная схема http://www.floomby.ru/s2/GgUDhk что-то в нете разные по отношению конца и начала катушки.
619 325
3 22
17.01.2016 20:46 #517
Зачем такие катушки ? Мотай как я, то же катушками, но по хитрому. только провод не бери з дуру такой как я.
401 468
8 187
18.01.2016 06:30 #518
Оказывается, то что пытается сделать Владимир 74 давно уже изобретено и запатентовано! Вот тут 2-х и 3-х фазный варианты:
http://www.freepatent.ru/patents/2494520
http://www.freepatent.ru/patents/2506688
Обсуждалось раньше тут http://alter-energo.ru/topic2007.html - надо регистрироваться. Опытные образцы демонстрировались в Германии на выставке. Характеристики внизу.
Вот нашёл их сайты:
http://all-wind.ru/
http://all-wind.com/products/low-spe...r-aw-i-turbo/#
Очень интересный способ увеличения мощности - модульное соединение генераторов http://all-wind.ru/products/low-spee...or-aw-ii-twin/
Мысли материальны!
А вот данные конца 2015г.:
"В октябре мы поучаствовали в выставке "Петербургская промышленная неделя".
И были весьма удивлены, что интерес к нам оказался гораздо выше, чем в Германии в Гамбурге!
Причём нам предложили попробовать генераторы в МОТОРНОМ режиме, чем мы сейчас и занимаемся.
Первые полученные результаты весьма впечатляют: самый маленький 300-ваттный генератор в диапазоне скоростей 200-500 об/мин имеет момент 40 нм, что при 500 об/мин соответствует мощности около 2 квт!"
Секторные магниты без зазора! Да уж...моя мечта, оказывается, уже воплощена...
32 об/мин - 950Вт!!!!!!!!!!!
150 об/мин - 7950Вт!!!!!!!!!!!!
Это хар-ки безжелезного гены серии AW-III: http://all-wind.ru/products/low-speed-generator-aw-iii/
Сомневающиеся в хар-ках AW-III могут прикинуть в моей проге по имеющимся размерам и при применении магнитов В=0,45-0,5Тл (что реально с толстыми секторными магнитами из N52) выходные напряжения фазы. Всё вполне реально, кроме стоимости....
И что, неужели и после этой информации найдутся "умельцы", продолжающие изготавливать генераторы на круглых магнитах с круглыми дырками в катушках....
Тип файла: jpg Запатентован.jpg (71.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Секторные магниты на диске.jpg (167.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Запатентован 2.jpg (72.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.01.2016 в 11:26.
401 468
8 187
18.01.2016 09:08 #519
Для повышения эффективности ветряка в случае затруднительного страгивания с места, существует метод предварительной раскрутки http://masters.donntu.org/2012/fkita...ry/3/index.htm
3 0
3 0
19.01.2016 13:50 #520
делаю с того что теперь уже имею. 24 магнита 20*5 . буду делать в три фазы 9 катух проводом 1мм примерно минимум 60 витков.( можеи больше влезет.) тока одна беда в инете странные формулы расчета(может специально вводят в заблуждение ) вообщем получилось расстояние между магнитами 1 см. диаметр по центру магнитав 114.6мм. это верно???
Страница 52 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
