Генератор на неодимовых магнитах, D диска 230мм
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
28.02.2016 10:30 #1
В соседней теме я убедился что для моего ротора нужен более слабый генератор.
Приступаю к проектированию нового генератора. Имеется основа, два диска диаметром 230мм по магнитам. предлагаю обсудить варианты, какие магниты, сколько, обмотки... сейчас сделаю предварительный эскиз.
начнем с магнитов
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 28.02.2016 в 16:35.
52 53
3 1
28.02.2016 10:58 #2
Какая по вашему оптимальная ширина обмотки если ширина магнита 15мм?
если мотать меандр, какой вариант лучше?
Хочу плоский, в одну толщину провода и несколько фаз
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 28.02.2016 в 11:09.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.02.2016 11:41 #3
Сообщение от НиколаМастер
начнем с магнитов
230 - (30 + 30 ) # 170 мм
170 х 3,14 # 533,8 мм , длинна окружности по внутреннему диаметру магнитов.
533 : 15 # 35, 5 секторов, без зазора.( размер сектора 15 мм)
533 : 30 # 17,7 секторов , между магнитами зазор в ширину магнитов.
Пойдём по другому. Магнит 15 мм, добавим 5..10 мм, это 20..25 мм сектор.
Равно 26 или 21 магнитов...примерно, на одном роторе.
Если 25 мм сектор, то 25 делим на число фаз, к примеру 4 фазы. Имеет ширину фазы 6,25 мм.
Три фазы , это 8,33 мм радиальная ширина фазы .
Если 20 сектор, то 20 делим на 3 фазы и имеем 7,3 мм (радиальная ширина фазы)
Самое то, как по мне . но вариант на 4 фазы с сектором 25 мм имеет тоже право на жизнь.
По такому примеру. Берите то, что фаза, не должна быть шире, половины ширины магнита.
Между магнитами 5 мм , по внутреннему радиусу магнитов. ( по наружному будет шире, можете посчитать)
Если забабахаете на три фазы и с катушками как у меня, то катушки трёх фаз легко уместить( уложить) на плоскости статора...в радиальных местах хорошо, будет хорошо , даже отлично в лобных.
PS. Если б я строилил гену по новому, то меньшего диаметра и 5 мм зазора между магнитами...мощный динозаврик...но маленький.
Думаю...когда то сделаю ещё одного.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.02.2016 в 11:59.
52 53
3 1
28.02.2016 11:55 #4
Благодарю!!!
619 325
3 22
28.02.2016 12:01 #5
Надо, только первый вариант. С ним и спать ложиться. Без оговорчно.
936 4
28.02.2016 12:03 #6
Зеленый - неправильный
52 53
3 1
28.02.2016 12:03 #7
я это понимаю, но тогда провода пересекаться будут при намотке...
с другой стороны если вы говорите что обмотка должна быть уже магнита то может пофиг?
52 53
3 1
28.02.2016 14:05 #8
Почему не четное количество магнитов? Как тогда обвязать их обмотками?
52 53
3 1
28.02.2016 14:32 #9
как то так?
Тип файла: png 13.png (33.8 Кб, 0 просмотров)
936 4
28.02.2016 14:58 #10
Можно и так. Ты бы определился сперва, что ты хочешь получить в результате. А то многие стремятся напихать в генератор побольше магнитов и обмоток, НЕ ПОНИМАЯ, зачем им это нужно.
Это только в серийном производстве стремятся снизить ДЛЯ ЭКОНОМИИ массогабаритные показатели генераторов и выжать из массы максимум мощности.
Оно, зачастую, и 1-2 магнита и 1-2 катушки вполне достаточно для самодельщика и малой мощности генератора.
Вон Владимир74 сделал генератор на, примерно 5-6 кВт при скорости ветра 20-30 м/с - а зачем, если его предполагаемые 4 аккумулятора могут взять максимум всего 4*15*20=1,2 кВт мощности?
Из переведенных им материалов и труда можно было сделать 2-3 генератора
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
