Приветствую, подскажите пожалуйста что за тип датчика используется на рисунке? Насколько я понимаю он контролирует перемещения поршня в цилиндре. Вроде должен быть индуктивным, у внутреннего поршня в разрезе видна торчащая деталь которая по видимому сердечник (два тёмных элемента вероятно катушки), у наружнего - целое ответвление. Но вроде в индуктивном датчике сердечник должен быть внутри катушки для оптимального измерения, а здесь он снаружи, катушки как понимаю друг к другу не относятся, т.к. разной длины, когда внутренний поршень выдвигается, то "выпадает" из наружней. Или это какая то хитрая единая катушка?
имхо датчик Холла
А именно - магниточувствительный http://teko-com.ru/catalog/magnitoch...lnye-datchiki/
Это датчик контроля износа тормозных колодок на основе магниточувствительного датчика Холла. Сам датчик в виде двух пластмассовых стоек, между которыми находится "мясо" цилиндров. По мере износа тормозов цилиндры выдвигаются объем железа внутри датчика уменьшается и он срабатывает.
То, на что Вы обратили внимание, уплотнительные манжеты. |
