Электричество из воздуха
Страница 7 из 9
Аватар для sergeesn
21 9
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
23.07.2009 21:30 #61
всем доброго времени суток!
почему энергия молнии не расматривается.
вон какая моща.
эт ведь сколько энергии дармовой переводится.
Тип файла: jpg 001.jpg (1.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (8.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (9.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 004.jpg (9.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 005.jpg (5.6 Кб, 7 просмотров)
Аватар для sergeesn
21 9
23.07.2009 21:33 #62
жаль хорошей видеокамеры под рукой не оказалось.
такой классный ураганик прошёл.
Последний раз редактировалось sergeesn; 23.07.2009 в 21:41.
29 3
24.07.2009 00:30 #63
Сообщение от sergeesn
вон какая моща.
Книгу "Занимательная Физика" Перельмана просмотрите, там были расчеты стоимости энергии молнии. Хороший грозовой разряд укладывался в сумму около 10 рублей советских денег. Сейчас это наверное рублей 100 будет.
26 1
24.07.2009 01:35 #64
Перельман не учел стоимость похорон.
41 0
24.07.2009 14:59 #65
Сообщение от _A_l_e_x_
Stan2009, не верь в эту ерунду! Это просто дешевый фокус. НЕЛЬЗЯ вот так перечеркнуть основные законы физики! Открой учебник и почитай что откуда берется.
обычный фокус с Катушкой Томсона http://www.umnydom-nn.ru/... Катушка Томсона (демонстрационная)
Цена:|1145 руб.|
1. Назначение
Катушка Томсона демонстрационная предназначена для проведения опытов по демонстрации индуктивных явлений переменного тока в курсе физики.
2. Технические данные
Номинальное напряжение питания - 42 В
Потребляемая мощность - 60 ВА
Количество витков катушки Томсона - 750
Количество витков плоской катушки - 40
Режим работы (кратковременный), не более - 2 мин.
Номинальное напряжение лампы накаливания - 3,5 В.
Габаритные размеры катушки Томсона в сборе - 240х120х170 мм
Масса катушки Томсона - 0,7 кг
3. Комплектность
Катушка Томсона - 1 шт.
Плоская катушка на каркасе - 1 шт.
Сердечник из трансформаторной стали - 1 шт.
Паспорт - 1 экз
4. Устройство и работа изделия
Катушка Томсона представляет собой учебный трансформатор с незамкнутым сердечником, у которого вторичная обмотка отделена от прибора; она надевается или приближается к прибору только в момент проведения опыта. Вторичная обмотка представляет собой плоскую катушку, укрепленную на деревянный каркас, на котором находится лампа накаливания.
Для проведения опыта необходимо: вставить сердечник из трансформаторной стали внутрь катушки. C помощью соединительного шнура и нестандартной вилки включить катушку в сеть переменного тока напряжением 42 В. Поднести к сердечнику сверху плоскую катушку с лампочкой. На расстоянии 5-10 мм от сердечника лампочка загорается под действием возникшего индукционного тока. Накал лампочки зависит от её положения на сердечнике и катушке.
ВНИМАНИЕ! Катушка не рассчитана на длительное прохождение электрического тока, поэтому не следует подключать катушку к электрической сети более 1-2 минут.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение катушки к электрическому току без вставленного в неё сердечника.
5. Правила хранения и транспортирования
Хранить изделие следует в упакованном виде в помещениях при температуре от +5 до +40 0С и относительной влажности окружающего воздуха не более 80% при температуре +25 0С. Изделие следует транспортировать только в закрытом транспорте. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме морского и авиационного.
6. Свидетельство о приёмке
Изделие соответствует требованиям TSh 64-149-71186-002:2003 и признано годным к эксплуатации.
224 126
24.07.2009 16:23 #66
sergeesn, Vis, энергию молнии собрать НЕВОЗМОЖНО так как она неуправляема. Мощность не такая уж большая из-за маленькой длительности. Даже если угадать куда и когда она ударит, во что накопить энергию с такой скоростью?
Откуда вообще берется молния - разряжается статика с атмосферы. Так может лучше пытаться разряжать ее постепенно? Запустить воздушный шар на большую высоту и через трос чего-то там добывать.
224 126
24.07.2009 16:30 #67
Сообщение от SERGEI997
Может и она. Но для фокуса нужна гораздо большая мощность и больше витков в плоской катушке. Там расстояние около 500 мм, а не 5-10.
108 18
24.07.2009 17:09 #68
Не надо путать мощность и энергию. Мощность - произведение мегаВольтов на килоАмперы (для молнии - гигантская величина). А энергия - произведение мощности на время (из-за маленького времени, как Вы и говорите, не такая уж и большая). Пути искры, действительно, неисповедимы. Молния норовит ударить мимо громоотводов... Один товарищ Ломоносова тоже запускал воздушные шары на верёвочке в грозу, царствие ему небесное! (Тут slavar1 прав на все 100%)
90 40
0 3
24.07.2009 17:17 #69
Вот-вот. А если даже собирать постепенно, то энергия ерундовая получится. Не окупится зонд. Солнечные батареи - и то рентабельнее.
29 3
25.07.2009 01:41 #70
Считаете что стоит такой огород городить? Десятка совецкая, или нынешняя сотня, сумма настолько мизерная по сравнению со стоимостью конструкций необходимых для утилизации энергии молний, что просто смешно об этом говорить. Тем более что молнии должны бить постоянно в одно и то же место, то-то шухеру будет по округе Да и постоянства от грозовых разрядов ждать не приходится, ну долбанет раз в месяц на полтинник отечественных рублей, сильно мы от этого разбогатеем?
Еще раз отсылаю к книге Перельмана, где он хорошо расписывает бредовость этой идеи и копеечность прибыли от нее.
Последний раз редактировалось Vis; 25.07.2009 в 01:46.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
