Кстати, но мой непросвещенный взгляд, у вас меньше противоречий, чем вы привыкли считать. Выводы разные - то да. Но на этот случай у меня своя голова есть. Чтобы ни на кого не сваливать) Цитата:
Видно картинку? Вот у нас развёртка окружности генератора в линию. Фазы вложенные. Магниты движутся слева направо со своим магнитным полем В. В катушке ,которая под магнитами, индуцируется ток I. Появление тока вызывает возникновения вокруг проводника "вторичного" поля - Bi, которое, в свою очередь, воздействует на катушки, половинки которых вложены в центр нашей "основной" катушки. В них, в свою очередь, под воздействием растущего поля Bi возникает ток Ii, направление которого, если я не ошибаюсь, совпадает с потребным нам. Получается: магниты косвенно действуют на катушки, которые расположены в промежутках между ними. Однако! Направление магнитного поля от самих магнитов за пределами их площади направлено в обратную сторону, что вызывает обратный ток "-Ii". Аналогично и ток в центральных отрезках вложенных катушек отрицательно действует на оба соседних отрезка слева и справа. |
Иди читай или про Eампл=V*B*L или про Eсредн=dФ/dt. Это одно и то же, поскольку скорость выразить через частоту вращения ты умеешь, а Ф=B*S, где В - индукция в статоре, S - площадь магнита.
Короче, читай откуда в любом синхронном генераторе ток берется. Потом - в 3-фазном генераторе Читай, покуда не дойдет, как через одно выразить другое. Когда дойдет - бум двигаться дальше. Не дойдет - помогу, чтоб дошло. Потом еще надо будет читать за выпрямитель Ларионова. А то спросит кто-то, как оно устроено - не сумеешь объяснить толково. Свою технику надо знать до тютельки - тебе э потом самому ее чинить придется |
Однако! Направление магнитного поля от самих магнитов за пределами их площади направлено в обратную сторону, что вызывает обратный ток "-Ii". Аналогично и ток в центральных отрезках вложенных катушек отрицательно действует на оба соседних отрезка слева и справа. Так вот там в формуле расчёта "В" в числителе стоит коэффициент "Мю-нулевое". Вот он где-то на уровне 1/1000 000. Поэтому хоть ток у нас будет 50А в катушке, всё равно поделённый на миллион он создаст ничтожное "В" в сравнении с индукцией магнита. Так что можно спать спокойно)) |
Не все так уж безоблачно. Влияние тока в статоре на магниты ротора есть. На одном и том же статоре с разными роторами , на одном китайские магниты, на другом харьковские, В одинаково , Н(коэрцетивная сила) разные(на харьковских выше более чем в два раза)
ЭДС были одинаковы , а вот мощность отличалась почти в полтора раза. |
Я абсолютно против чтобь кто-нибудь разжевивал кому-нибудь Ази електромагнетизма или електротехники.....
Приходить в раздел нужно не с пустими "чемоданами". И не с заоблачними висосанами идеями. Я так думаю. Иначе болтовня будет безконечна. |
Короче, читай откуда в любом синхронном генераторе ток берется. Потом - в 3-фазном генераторе Читай, покуда не дойдет, как через одно выразить другое. Когда дойдет - бум двигаться дальше. Не дойдет - помогу, чтоб дошло. Потом еще надо будет читать за выпрямитель Ларионова. А то спросит кто-то, как оно устроено - не сумеешь объяснить толково. Свою технику надо знать до тютельки - тебе э потом самому ее чинить придется Пока всё правильно? Направление этого самого тока мы уже давно тренируемся определять по правилу левой руки. |
Ответ |
Страница 56 из 88
Метки |
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
Похожие темы |
