Подключение к USB телевизора нагрузки в виде реле
18.04.2017 12:42 #1
Здравствуйте. Вопрос в следующем: в телевизоре есть свободный USB, задумал подключить к нему реле с упровляющим питанием 5В, чтобы вкл. и выкл. вместе с ТВ простенькая компьюторная акустика 2.1, да боюсь чтоб в ТВ ничего не сгорело (в смысле перегрузить порт). ТВ LG47LA740S
936 4
18.04.2017 13:05 #2
У меня акустика стоит постоянно включенная в сеть и подключенная к ТВ вот уже лет 7 с регулятором громкости акустики на максимуме (~85%). Она же не потребляет ничего почти из сети... По памяти, у ТВ в дежурном режиме питание на USB продолжает быть. Или оно в Вашем ТВ отключается из меню?
174 59
14 2
18.04.2017 15:13 #3
В соответствии со стандартами по умолчанию устройствам гарантируется ток до 100 мА, а после согласования с хост-контроллером — до 500 мА. https://ru.wikipedia.org/wiki/USB.
Реле, если оно не очень мощное, обычно потребляет меньше. На всякий случай, чтобы избежать выбросов ЭДС самоиндукции при выключении, обмотку реле можно заблокировать диодом.
Аватар для dimmich
99 81
20.04.2017 12:14 #4
Я делал отключение акустики через реле при отключении питания системного блока. Так как если акустику оставлять постоянно включенной в сеть, при выключенном системнике из динамиков идёт неприятный фон 50Гц + с какими-то шумами. Результат установки релейной схемы мне не понравился: щелчки в акустике при вкл/выкл её питания. Конечно, щелчки - это схемотехническая проблема УМЗЧ в акустике.
Так какие есть варианты решения проблемы?
1) Оставить релейную схему включения, но бороться с щелчками.
2) Пусть акустика будет всегда включенной, но бороться с шумами при выключенном системнике/телевизоре. И забить на то, что устройство всегда запитано, всегда потребляет пусть минимальную но энергию, немного греется, и не даёт спокойно спать (я же знаю что оно всегда включено...). И ещё наверное имеется несколько повышенная опасность выхода из строя акустики при бросках напряжения в сети (особенно весной, когда грозы), а может и как следствие пожароопасность. Кто-то посчитает эти аргументы фигнёй, кто-то существенными, каждый пусть решает сам.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
20.04.2017 13:32 #5
Сообщение от vad227
Что именно будет вкл/выкл реле?
3 24
20.04.2017 22:15 #6
Так как аккустика одна то такую систему собирал и на телик и на системник Чтоб можно всё в разных комбинациях озвучивать За основу взята схема включения динамиков от Брига (для устранения щелчков) А вся остальная коммутация релейная Естесствено шунтируемая по питанию диодами и кондёрами Работает на ура уже лет 10 релюхи не могу какие сказать на них маркировки нет типа что то РЕС 9 или 22 но на 5v Купил на барахолке видимо от какойто списаной воентехники
3 24
20.04.2017 22:20 #7
Я к нему USB винт с током потребления 0.75а подключал кажет Только с родным шнурком
8 19
0 2
21.04.2017 18:37 #8
vad227, возьмите твердотельное реле. Они есть на 3-32В срабатывания. Потребляют около 10мА, коммутируют 220В.
http://cxem.net/electric/electric74.php
https://ru.aliexpress.com/item/solid...8-7cbab4da9bab
22.04.2017 09:48 #9
У меня при выключении тв отключается питание и на usb
22.04.2017 09:50 #10
Сообщение от mikhail09p
Спасибо за совет, отличная идея
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
