Дипломный проект ВЭУ на основе ротора Дарье.Расчет торцевого генератора
Страница 1 из 6
04.05.2017 20:52 #1
Здравствуйте, нужно разработать ветроэнергетическую установку, при этом выбрал вертикально - осевой ротор - Н - ротор Дарье. Все параметры ветроколеса,коэффициенты брал из работ Горелова Д.Н.,глубоко в аэродинамику не вдавался.Ветряк двухярусный H=9.6м и D=4.8м, коэф. использования взял = 0.4 и скорость ветра 4м/с..При этом получил:
P вк = 677 Вт
M вк = 152 Нм
n вк = 42 об/мин
Главная часть для меня то что после ветряка.
Выбрал 3ф торцевой синхр. генератор на постоянных магнитах, с двумя роторами с магнитами и статор с катушками между ними. Генератор должен работать на Акб ,т.е
Генер - Выпрямитель - Зарядное устройство - Акб - Инвертор - Нагрузка.
Методы расчета данного генератора толком не нашел..подход к преподавателю ничего не дал, говорит "расчет идентичен обычному синхронному генератору", но как,если конструкция другая..
Пожалуйста подскажите люди добрые как правильно рассчитать генератор? с чего начать?может литературу какую почитать..
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
187 79
69 13
04.05.2017 21:01 #2
Сообщение от МарсельКазань
P вк = 677 Вт
M вк = 152 Нм
n вк = 42 об/мин
... С денег преподу начинай ! - а там , - как по маслу покатит .
Ему не важно что ты знаешь - ему важно что он будет есть !
04.05.2017 21:25 #3
да нет,смысла нет,это же диплом..да и то,конструктива от него дождешься
498 352
141 0
04.05.2017 21:26 #4
Сообщение от ozels
...Ему не важно что ты знаешь - ему важно что он будет есть !
Позвольте Вас поправить...
"..Ему не важно что ты НЕзнаешь - ему важно что он будет кушать !."
Пу-пу:. лутчше иди к етому очкарику и скажи чтобь поменял темму!
Например: " 10 МВт ветроустановка на хребте Урала восточнее Сиктивкара"
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.05.2017 в 21:34.
138 118
14 5
04.05.2017 21:34 #5
Сообщение от hrpankov
Поправлять что-либо в русской фразе, не зная языка - глупо. Не находите?
498 352
141 0
04.05.2017 22:15 #6
Заходить в раздел "Ветроенергетика" неразличая горизонталку от вертикалки - хуже!
138 118
14 5
04.05.2017 22:25 #7
А-а-а... вот вы о чем! Ну тогда, "не" с глаголами пишется раздельно
936 4
04.05.2017 22:25 #8
Здесь ошибка - видимо, неверно выбрана расчетная скорость ветра и, очевидно, неверно выбран коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) - он у вертикальных установок такой большой (0,4) не бывает.
Сообщение от ozels
Главная часть для меня то что после ветряка. Выбрал 3ф торцевой синхр. генератор на постоянных магнитах, с двумя роторами с магнитами и статор с катушками между ними. Генератор должен работать на Акб ,т.е Генер - Выпрямитель - Зарядное устройство - Акб - Инвертор - Нагрузка.
Генеротор 3-фазный выбрал правильно - самый распространенный тип генератора на мощности 0,5...1,5 кВт с самым дешевым (2-5 долларов) выпрямителем.
Если задача дипломного проекта спроектировать "любую ветроустановку в пределах разумного" это одно, а если есть "Задание на дипломный проект" с какими-то исходными данными - это несколько другое.
Методика расчета самого генератора - она настолько простая, что, как говорится, проще не бывает - вся, по пунктам, влезает в одну страничку.
Почитай http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24319 - если не разберешься откуда формула берется - объясню.
Преподаватель прав. Есть, правдв нюанс - расчет торцевого бессердечникового генератора гораздо проще, чем генератора "железного" - не нужно делать расчет магнитопровода, схемы размещения распределенной обмотки, формы пазов статора и проч.
Будут вопросы - не стесняйся, спрашивай...
138 118
14 5
04.05.2017 22:26 #9
О! Сашунов скакун!
05.05.2017 11:18 #10
Да,вы правы, КИЕВ взял приличный,но допустим он имеет такой коэффициент..Расчетную скорость взял как среднегодовую скорость ветра в моей местности 3-4м/с взял 4м/с,а какую нужно брать?
Да, задание на диплом разработать любую ВЭУ в пределах разумного,расчитать всю его электрическую часть..
Прочитал что вы скинули,откуда формула берется понял,просто например диаметр ротора мне самому задаться,или все таки есть критерии,как в СГ,по мощности,по линейной нагрузки...Взял
Dр = 40см
Магниты 50*30*10мм, на роторе помещается 18шт.
Sм = 0.0015
n = 18
Взял 15 катушек,5 на фазу
m=5
В катушке 3витка на слой,30 слоев,значит
N = 90
f = 42 об/мин
Bср = 0.5 по вашему примеру,хотя кто то 0.7-0.8 берет,потом нашел книгу одну,там Вср определяется по очень большой формуле при ХХ для торцевой машины,подставив примерно коэффициенты получил приблизительно 0.5,но это при ХХ,а при нагрузке она другая же наверно должна быть?..
Итого я получил
Eф(амплитудное значение,я так понимаю) = 12,02 В при 42 об/мин
Если соед в звезду то 12,02*1.7=20.4 В
После выпрямления(мост Ларионова) Uг = 2.34*20.4 = 47.82 В
Работает на АКБ 24 В
I = (Uг-24)/(R+r)
Длина витка(d = 1мм,p=0,0224 ом/м) примерно 0.15м, значит Rг = 1.7*0.15*90*5*0,0224 = 2,56 Ом, r приблизительно 0,5, тогда
I = (47,82-24)/(2,5+0,5) = 7,94 А
Получается мощность кажущаяся выдаваемая генератором S = 7,94*47,82=380 ВА
Пусть cosф = 0,8
P = 380/0,8 = 475 Вт, учитывая Кпд 0,8 ,то 475*0,8=380 Вт
Мэм = 380*30/(3.14*42об/мин) = 86,4 Нм
Mвк = 152 Нм,значит ветряк нормально запустится..
Правильно я сделал?..просто размеры тут на бум я взял,есть же наверно способы расчета конструкции и диаметра и числа витков в катушке..?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
