https://neodim.net.ua/harakteristiki — Плотность материала: ~ 7,4 (г/см3.) .......... При перемножении этой плотности на объём любого из двух возможных магнитов - заявленные 34,5 г ну никак не получаются)) |
Физические характеристики на неодимовый магнит из материала NdFeB (Неодим-Железо-Бор):
Последний раз редактировалось ВасилийМ; 21.05.2017 в 21:33.
ВасилийМ, объясните пож-ста, зачем вам надо ИМЕННО магнитные подшипники, в чём их глобальный смысл в конструкции генератора?
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
ВасилийМ, кроме силы трения, тормозящей ротор при вращении, существует ещё сила сопротивления вращению при отборе мощности от генератора, которая также тормозит генератор. (Ленц, Ампер...) Если нагрузки на бессердечниковый генератор нет, то сила трения, действительно, можно сказать, единственная сила , тормозящая ротор.
Как, по вашему эти силы соизмеряются, например при отборе мощности с генератора 10Вт.??? Насколько сила трения меньше/больше силы сопротивления вращению, примерно??? Или вы собираетесь делать механический аккумулятор по следам супермаховика Нурбея Гулиа??? "...если из такого материала (карбоновое нановолокно) навить супермаховик, то его удельная энергия достигнет 1 МВт·ч/кг, или в тысячи раз больше, чем у самых перспективных аккумуляторов! Это значит, что на таком накопителе массой в 150 кг легковой автомобиль сможет пройти с одной зарядки свыше 2 миллионов километров — больше, чем способно выдержать шасси. То есть теоретически уже сейчас можно создавать автомобили, которые в течение всего срока службы не требовали бы никакого топлива..."
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.05.2017 в 08:58.
Ответ |
Страница 2 из 11
