У меня и на 150Вт от моста без радиатора провода отпаивались от температуры.
Возможно температура нагрева диода зависит не только от регулируемой мощности, но и от характеристик самого диода - в частности от падения напряжения на самом диоде, т.е. от его активного сопротивления - чем оно больше, тем сильнее греется. Но в справочниках опять же такого параметра не нашел |
Можно. По правилам - с токовыравнивающими резисторами, не правильно - просто два в параллель. Для 1,5 кВТ можно и один диод найти, но на радиатор обязательно.
Но ТС хочет еще и регулировать, тут самое простое - регулятор. Тем более он у него есть. |
Диод 10А10 был установлен для снижения мощности ВДВОЕ в кофеварку с номинальным напряжением питания 110В для ее включения в сеть с напряжением 220 В.
Был нагреватель мощностью 110*110/20=600 ватт. Стал нагреватель после установки диода мощностью 220*220/20/2=1200 ватт. Таким образом, диод Диод 10А10 исправно работает в цепи мощностью 1200 ватт без радиатора. Корпус диода R-6 не предусматривает установку на радиатор. Мощность нагревателя топикстартера после установки диода составит около 750 ватт. Может кто-то, глядя в характеристику этого диода пояснить для чего этому 10-амперному диоду при рабочем токе менее 4А радиатор?
С уважением, А.Малышев |
Ответ |
Страница 2 из 6
