Подключение USB модуля к магнитофону Panasonic RX-FS 430
10.10.2017 15:51 #1
Подскажите куда необходимо подключить USB декодер в магнитофоне Панасоник RX-FS 430. Прислали с Китая USB Мр3 модуль, проверил на другом музцентре через AUX все работает. А куда припаять на Панасонике, честно говоря не знаю, не разбираюсь в схемах. Но если вы подскажите где на плате он расположен, к каким точкам припаять, то справлюсь. Не осуждайте сильно. Хочу чтобы на даче еще послужил.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
10.10.2017 16:20 #2
Подключить его можно на вход с кассеты. На плате магнитофона есть переключатель Радио/Кассета (на схеме переключатель обозначен S3). Подпаяться можно к точкам T (Tape) групп переключателя. Наверное догадываетесь, что при таком подключении нужно нажать кнопку воспроизведения кассеты (без кассеты).
Можно конечно и вместо радио подключить USB модуль (если радио встроено в USB модуль), но подпаяться тогда к точкам R (Radio) групп переключателя S3, а сигналы от схемы FM тюнера магнитофона отключить.
10.10.2017 17:49 #3
Попробую к радио подключить, т.к. в USB радио установлено.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
