Но с датчиком будет правильней. Да и Чубайс, гад, не дремлет.
Тригер Шмитта в данном случае ислучае использовать ножно, но желательно организовать регулируемый гистерезис. Это позволит обеспечить более "мягкий"режим работы компрессора. Повторный запуск компрессора должен происходить не менее, чем через 10-15 мин. после выключения.
Несложная схема для регулирования температуры (второй вариант с обратной связью)
http://www.gelezo.com/radiofans_circ...odilnikov.html Последовательно, после него, задержка включения http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_mod1.php будет выполнять сразу две задачи, защита от слишком частого срабатывания регулятора и от перебоев в сети. |
Всё время думал, куда разместить предлагаемую схему. Если внутрь холодильника, то нужно применять меры по влагозащите. Да и колебания температуры наверняка скажутся на её стабильности. Если помещать снаружи, то как выводить провод от терморезистора. Через дверцу как-то некрасиво, а других отверстий из холодильной камеры наружу я не обнаружил.
Вместо КУ208Г поставьте что-нибудь другое. ТС106 или импортный MAC. Слабоват 208-ой для холодильника.
Последний раз редактировалось Quarx; 13.04.2009 в 20:37.
СПАИБО ВСЕМ СОЧУВСТВУЮЩИМ!
Вопрос закрыт. Сделал регулятор с обратной связью. В качестве датчика -терморезистор от компьютера, далее один корпус логики К561, и далее -оптрон MOC и симистор МАС. Работает легко и непринуждённо.
Я думаю самый не пыльный выход из этой ситуации, это установить универсальный электронный терморегулятор. Подключаешь его параллельно двигателю. Датчик температуры помещаешь во внутрь, а сам терморегулятор снаружи (они между собой соединены). Задаешь на регуляторе необходимую температуру и пока в холодильнике не будет заданной температуры двигатель компрессора не отключиться.
