Применение U2010B на 120В
0 2
12.10.2009 14:11 #1
В спеке U2010B указана схема применения для 220В. Насколько должны поменятся значение резисторов R2 (330kOhm) и R3 (180Ohm) если использовать схему для 120VAC и 60kHz или что-то ещё должно измениться в обвязке? Спасибо.
Тип файла: jpg Application of U2010B.JPG (104.9 Кб, 2 просмотров)
2,193 1,125
12.10.2009 17:33 #2
Номиналы этиэ элементов можно менять. Проблема ГДЕ ПРИОБРЕСТИ? При возможности дайте инф.
Последний раз редактировалось lllll; 12.10.2009 в 17:42.
0 2
12.10.2009 19:16 #3
Я понимаю что их можно менять. Вопрос в том какие номинали ставить для 120В. Я так понял что эти номиналы указаны для 220В. Поэтому схема применения для 120В должна быть схожа с со схемой на 220, и отличаться должны только параметры навесных.
Что конкретно Вы хотите приобрести?
2,193 1,125
12.10.2009 21:26 #4
R3 не надо. R2 - вход синхронизации уменьшить до 150-180кОм. Также следует уменьшить сопративление R1 (гасящее сопративление питания) в 2 раза.
Меня интересует приобретение 1-2 микросхем для макетирования стабилизатора мощности осветителя ( компенсация различной длинны кабеля).
0 2
13.10.2009 12:49 #5
Спасибо. Я знаю что Интеграл, Минск выпускает аналог U2010B - IL2010B. По-мойму с этой схемой в России проблем нету. Или нужен только оригинал?
2,193 1,125
13.10.2009 18:08 #6
Вполне устроит и реплика, НО НИГДЕ МЕОГУ НАЙТИ. Куда=бы ни обратился - заказ от .... (не реальные траты).
0 2
19.10.2009 08:21 #7
Если очень надо, то могу передать в Москву 10-20шт.
27.10.2009 11:56 #8
А можите 2-3 шт IL2010B?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
