Любой триггер можно заставить работать по спаду (проинвертировать такты). Скважность не влияет. Но... Триггеров разных много RS, T, D, JK, защёлки и тп. Поэтому хотелось бы знать поконкретней, что Вас интересует? Частоты, длительность фронтов...
A80 Возможно Вы задаёте вопрос о тригерах с ДИНАМИЧЕСКИМ ВХОДОМ. То в отношении к ним: скваженость ( отношение длительности периода к длительности импульса) не имеет значения. Микросхемы с динамическим управлением требовательны к КРУТИЗНЕ фронта импульса. Это значение оговаривается в тех документации на микросхему.
Я только начинаю постигать электронику. По поводу моего вопроса, с чего он возник. Если подавать сигнал (не маендр) на D-триггер, то он будет переключаться по фронту. А если при этом будет переменная скважность ,то на выходе мы изменений не увидим. Вот и возник вопрос как можно перевести триггер в состояние перехода по спаду, и если да то какие можно переести и как?
Если у Вас делитель частоты на 2 (на D подан сигнал с инверсного выхода Q), то хоть по нарастанию фронта, хоть по спаду - изменений Вы практически не увидете. НУ, сдвинется выходной сигнал по времени... А что Вы хотите получить? |
Буду говорить о конкретном D-триггере К155ТМ2. Он - двухтактный ("master-slave", или в русском варианте "мастер-помощник", хотя правильнее "хозяин-раб"), т.е., по сути, в нем 2 последовательно включенных триггера. Так вот, первый из них переключается по фронту, а второй - по спаду входного сигнала. И только тогда сигналы появляются на выходе. Т.е., для его переключения требуется полный синхроимпульс. Скважность особой роли не играет, но длительность то ли положительной, то ли отрицательной части входного импульса не должна быть меньше задержки переключения, оговоренной в ТУ, иначе он просто не успеет переключиться.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
--- да и просто хочется разобраться в работе триггеров.... To falkonist Я так понимаю, что у D-тр-а есть режим когда он переключаться по спаду?... |
Подайте на тактовый вход триггера импульсы через инвертор 555ЛН1 или 555ЛА3 (входы можно соединить). |
