Домашний кинотеатр Panasonic SC-HT335 выдает ошибку
Страница 2 из 2
0 4
09.04.2018 14:34 #11
Добрый день, может не туда пишу, но скажите мне, почему этот аппарат SC-HT335 при первом включении работают две колонки и савбуфер? Так и должно быть или это неисправность? Хозяйка говорит что раньше все колонки включались сразу, в интернете пишут что нужно сделать какие то настройки пультом что бы заработали все колонки. Подскажите пожалуйста?
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
2,193 1,125
09.04.2018 17:19 #12
Сообщение от колокольчик
Пультом настраиваются только задержки в несколько миллисекунд.
При первом включении (в сеть 220 вольт) происходит загрузка процессора, по этому и задержка. При вкл\выкл с пульта такого эффекта быть не должно.
http://www.manualsdir.ru/manuals/248...5.html?page=39
98 14
10 0
10.04.2018 15:39 #13
Там на пульте есть кнопочка называется (сораунд) её нажать надо или инструкцию почитать.
0 4
24.04.2018 09:14 #14
Добрый день. Пощёлкал пультом и понял что режим 5.1 работает только при воспроизведении дисков (DVD, CD). Хозяйка аппарата попросила чтобы все колонки работали при подключении TV и FM. Может как то запараллелить входы выходных усилителей (фронт и тыл) и подать дополнительно +6V на н6 (MODE) микросхему тыловых колонок. Может подскажете варианты?
98 14
10 0
24.04.2018 16:30 #15
Так написал уже какую кнопку нажать на пульте,( может еще называться долби сараунд). Или всё таки прочесть инструкцию, если её нет то скачать. А то похоже кранты устроите аппарату.
0 4
24.04.2018 18:42 #16
Инструкцию изучил вдоль и поперёк. Режим 5.1 работает только на CD и DVD, при включении FM или шнура на audi вход TV работают две центральные колонки и саб. Кнопки такой не нашёл, переключение происходит при нажатии на эту кнопку (может это она и есть): https://b.radikal.ru/b10/1804/a1/f8378ded9b4f.jpg
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
