Имею GPS Samyung SPR-1400. Хочу подключить его к компьютеру. В комплекте кабель для подключения отсутствует. Но в инструкции есть распиновка четырёх пинового выхода.
№ Пин Функция 1. Data Rx Для подключения внешнего устройства DATA RX (RC-232C IN) 2. Data Tx Для подключения внешнего устройства DATA TX (RC-232C OUT) 3. Data Tx Для подключения внешнего устройства DATA TX(TTL lever OUT) 4. Data COM Для подключения внешнего устройства DATA COM Подскажите, с какими пинами COM порта нужно соединить пины высшее указанного выхода. Большая просьба, ответить в форме: (пример: 1-3, 2-4 и так далее.) Если можно, вкратце, обоснуйте. Спасибо. |
По идее вот так:
GPS --> Комп (COM порт 9 пиновый) 1 --> 3 2 --> 2 4 --> 5 3 пин GPS не подключается, это, я так понял для другой спецификации
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
При таком подключении (по COM порту) компьютер не увидит устройство, функции автоопределения нет. Драйвера надо ставить для данного девайса.
Драйвера для GPS
Драйвера именно для GPS Samyung SPR-1400 найти не смог. Можно ли воспользоваться другими драйверами для GPS? Если нет то каким еще способом можно корректно подключить проибор к компьютеру.
Спасибо. |
Обретитесь сюда, может быть и помогут http://www.gps-forum.ru/ http://forum.gpsinfo.ru/ http://www.gps-club.ru/forum/index.php
Драйвера для GPS Samyung SPR-1400
Приобрёл GPS Samyung SPR-1400. В инструкции к прибору говорится о подключению его к компьютеру. Однако кабель для соединения с компьютером в комплект не входит. Хотя прибор имеет порт DATA-1 и в инструкции есть распиновка.
Соединил DATA-1 с COM портом, однако компьютер не видит прибор. Драйвера для GPS Samyung SPR-1400 найти не удалось. Подскажите пожалуйста где взять драйвера, или как иным способом решить проблему. Спасибо. |
