Аварийный светильник ЛБА 3923
Страница 2 из 2
26.04.2019 23:03 #11
Сообщение от Pasha_levanok
Дело в том, что схема не полностью соответствует действительности, например на плате не дроселя L3, трансформатор на 6 концов а не на 7 как на схеме, Q3 и Q4 разные транзисторы, ну и еще по мелочам.
Методом тыка и логического размышления я выпаял резисторы через которые запитывалася высокая часть тем самым немного уменьшил потребление напряжения. А также методом тыка нашел те самые 2 плюса к которым припаял провода от светодиодных лент. Тем самым добился того что теперь
1 могу включать либо обе ленты либо одну
2 при включения в сеть в любом режиме ленты гаснут и загараются при на жатии кнопки "ТЕСТ"
Потом я увидел что Вы мне написали, вот немного бы по раньше. Но все равно спасибо что отозвались.
У меня есть еще такой светильник но хочется сделать так, чтобы на выходе было 12В, не знаю смогу нет я, что то самостоятельно надумать или кто подробно напишет здесь.
Заранее всем СПАСИБО и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ
Добрый вечер! Не подскажите какие резисторы вы выпаяли? Тоже хочу на светодиоды переделать. Спасибо!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
