Регулятор оборотов для РД 09
13.03.2007 00:37 #1
Нужна эл схема для регулирования кол-во оборотов эл двигателя РД 09 ~ 127в от 0 до мах.
С меня причитается.
Спасибо.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
1,234 65
61 33
13.03.2007 10:06 #2
Полистай журнал РАДИО. Думаю что-нибудь найдешь.
60 14
3 0
13.03.2007 16:50 #3
рд09 имеет обмотку возбуждения и обмотку управления Для регулировки частоты вращения достаточно управлять сдвигом фазы на обмотке управления при условии постоянного нагружающего момента в противном случае необходимо использовать частотное управление но оно не дает возможность "управлять от "О"
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
15.03.2007 23:57 #4
Сообщение от llllll
А можно конкретный пример реализации такого способа или хотябы какую-нить ссылку на теоретическое его объясненеие (при условии, что частота питающего напряжения остается постоянной)?
Сообщение от llllll
Это почему?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
