Доброго времени суток. А вот 473 около резистора - это его номинал?
Если да, то в базу PNP 560 Ом-1кОм - это однозначно.Вообще не надо большие номиналы ставить с биполярниками, ток должен обеспечиваться в районе 600 мкА - 5 мА. Какая частота вывода на экран? В некторых случаях (у меня было) один сегмент выключаться и потухнуть не успевал, а другой уже успевал включаться. Решение немного подождать пока выключится. |
Склоняюсь к такому же мнению, ИМХО все проблемы в сопротивлении коллектор - эмиттер. А ещё и RGB-светодиодная лента имеет свои странности, вертикальный сегмент одной цифры состоит из двух блоков по три RGB светодиода (все они запараралеллены ). И есть странный нюанс : только два светодиода , при свечении красным подсвечиваются ещё и синим ( хотя должны все в пределах этого сегмента ,все 6 шт)...
Протеус протеусом, а в реале так.
Если к светодиоду приделать пару проводочков антенн то он запросто начнет подсвечивать от всяких наводок. При этом ни КТ815, ни чудо полевики в процессе фигурировать не будут. Динамическая индикация сама по себе источник наводок. Шунт между словами "катоды" и "аноды + общий" испортит этот "радиоприемник". Каждый светодиод имеет свою, неизвестную и неконтролируемую чувствительность и потому на разнокалиберность подсветки внимания обращать смысла нет. |
Вывод: применяйте светодиодную ленту, у которой светодиоды имеют последовательное соединение, т.е. ленту на , скажем так, на 24 вольта. Или ставьте ключевые полевые транзисторы, у них напряжение отсечки выше и сопротивление в закрытом состоянии огромно. |
Уважаемый Админ, зачем удалили сообщение от Цигуна, на которое ссылается
verbatim1? Там что, какая-то крамола? Цитата:
При динамической индикации, как правило, для достижения приемлемой яркости свечения приходится увеличивать ток в импульсе. Это и приводит к утечке тока через ключи и подсвечиванию сегментов или отдельных его элементов. В Вашем предложении подсветки не будет, но и яркость свечения упадёт до неприемлемой. |
Кстати с полевиками еще труднее будет, там сопротивление еще меньше надо. Транзистор в SOT23 выдержит. |
Нет же ! Частота той динамической индикации не более сотен герц. А на таких частотах нет понятия "АНТЕННА" , наводки могут быть , но не такие что бы зажечь светодиод , даже слабо.
