Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Монитор ViewSonic va903m-3
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
10.10.2020 06:59 #1
Здравствуйте!!!!!Монитор ViewSonic va903m-3 модель vs11372.Блок питания и инвертора pi-sb03 rev:d.Вопрос выписал с алиэкспресс и заменил шим sg5841sz,транзистор 1a bc846a,резистор поставил r818 2ком,силовой ключ 2sk2645.Все заменил но запуска нету,и пробивает 2sk2645.Включаю лампу вместо предохранитель на 100ватт.Может не такая шимка,и транзистор пишут то bc846a то mmbt3904.И резистор не того номинала.Подскажите какие по схеме должны стоять родные радиодетали которые я перечислил.Заранее благодарен!!!!!
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
10.10.2020 07:35 #2
http://monitor.espec.ws/section33/topic229733.html
97 4,107
1 11
10.10.2020 14:35 #3
Сообщение от DmitriyVDN
Спасибо за ссылку,сделал блок питания,была неисправна бракованная шимка.Другую поставил и напряжения появились.Теперь другая проблема,монитор циклически в интервал одна секунда вкючиться и выключиться,подсветка появиться и тут же исчезнет.Кондеры все поменял.Не уж то дело в лампах.
23 13
10.10.2020 21:07 #4
Лампа дохлая,если есть донор подкинь,узнаешь какая точно.
97 4,107
1 11
11.10.2020 19:27 #5
Сообщение от dronic
Пробовал другие лампы подключать,такая же история.У меня правильная стоит шим или нет?
97 4,107
1 11
12.10.2020 08:56 #6
Всё проблема решена.Проблема была в токовом резисторе R821 0,36 ом.Ставил новый но оказываеться у него было завышено сопротивление вместо 0,36 ом было 1 ом.Нашёл,проверил и впаял другой новый резистор на 0,36 ом,и теперь всё работает на ура.Так что дело было не в лампах,а в срабатывании защиты по току изза резистора 0,36 ом.Все спасибо кто помог мне в ремонте!!!!!!!!!!!
Тип файла: jpg ______69.jpg (145.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 12.10.2020 в 09:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
