Морозильника SUPRA. Сгорел компрессор VC5 2 AJG
89 269
12 8
16.04.2020 22:29 #1
сгорел компрессор морозильника супра объем приблизительно10- 12 литров компрессор VC5 2 AJG на нем написано 136W. проблема в том что не нашел данных на этот компрессор , но такой компрессор стоял
на холодильниках Донбас , можно предположить что компрессор в среднем потянет и на 150 ватт приблизительно , К сожалению у нас нет компрессоров на R12 и даже на R134 ,(из за пандемии) но есть компрессор на R600 атлант CTB101H5 ,можно ли вставить атланта на данный морозильник ? с этим компрессором у меня уже был промахи https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=29883 , как бы опять не промахнуться
Тип файла: jpg изображение_viber_2020-04-16_22-46-40.jpg (205.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png АТЛ.PNG (297.3 Кб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
89 269
12 8
17.04.2020 19:50 #2
Сообщение от Ваген
хочу уточнить я имел ввиду 100-120 литров , но морозильник был около 80 литров , а главное не это . вставил я антлантовский компрессор CTB101H5, морозильник состоял из двух испарителей верхний как у обычных холодильников морозильная камера и нижняя решетка в добавок , заправил морозильную камеру , компрессор чувствовал норм , а как дозаправил до нижнего , шум компрессора заметно прибавилось , через 50 минут температура компрессора поднялась больше чем надо , выключил , даже через пять минут не запустилась , ну дальше нашел имбраго EMLe 65HER и все
21 15
8 0
19.10.2020 16:10 #3
Дам вам верный ход решения ваших проблем.
1. посмотрите в паспорте холодильника какую мощность потребляет ваш хол-к.(максимальную)
2.подберите ЛЮБОЙ компрессор по этой мощности ( мощность потребляет ваш хол-к.)
3.Теперь о главном... На любом хол-ке есть бирка и в ней написано на каким хладагентом он заправлен. ЕСЛИ 134, а ваш другим. то надо ОБЯЗАТЕЛЬНО слить с наго всё масло и залит 100 % СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО. и дальше в полет. и не кого не слушайте. Если сделайте что-то не по этой инструкции винить будете только себя...
89 269
12 8
25.10.2020 00:14 #4
партия атланта у нас CTB101H5 была бракована , вернее не соответствовала паспортным данным , у меня до сих пор остался этот компрессор , еще не попался холодильник подходящий
21 15
8 0
05.11.2020 05:43 #5
А что в компрессоре бракованное...?
89 269
12 8
07.11.2020 00:19 #6
Сообщение от партизанск
я бы не сказал бракованные , номиналы не соответствуют, паспортные данные завышены , скорее всего на заводе бирки перепутали
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
