Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Тестер деталей с навороченным тестированием индуктивностей
7 56
5 1
03.01.2021 12:00 #1
Встречаю много тестеров, называемых - "LCF-тестер", "Тестер транзисторов" и др., которые имеют в арсенале измерение индуктивностей, но мне этого мало - надо проводить дополнительные исследования - на предмет добротности, короткозамкнутых витков и др. Встречал схему тестера резонансным методом - где в индуктивности раскачиваются резонансные свободные колебания - и по "хвосту" делается вывод об внутреннем качестве катушки (схема тестирует при малом напряжении - можно не выпаивать катушку из конструкции). Собрать такую можно, но, хотелось-бы готовый, отлаженный, навороченный прибор или Мастер-КИТ - прошу посоветовать. Желательно на STM32.
245 269
22 18
03.01.2021 15:51 #2
Всё и сразу не получится. Вам нужно задать начальные условия или границы проверки Ваших элементов. Не забудьте и диапазон частот. В пределе, как мне представляется, должен быть генератор опорной частоты с заданным качеством синусоидального тока и эталоны индуктивности или ёмкости. Только после обработки информации о наличии резонансов при последовательном сканировании диапазона частот тока в исследуемых элементах можно достоверно судить о наличии паразитных контуров и делать выводы о качестве элемента.
7 56
5 1
05.01.2021 18:16 #3
Сообщение от SVNKz
Вам нужно задать началь...
Кто-то чего-то не понял...
2,193 1,125
06.01.2021 13:27 #4
Levontay, Вы прям как ВИННИПУХ - можно и того и друго желательно без хлеба...
Определитесь -Что и с какой точностью Вы будете измерять. От этого зависи тип и класс прибора, как следствие - цена.
почитайте....
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=ru
https://prist.ru/library/stati/obzor...zmeriteli_rlc/
8 0
09.01.2021 19:47 #5
Сообщение от Levontay
На STM и наборы продают.
https://radiokot.ru/artfiles/6435/
1,426 144
542 267
10.01.2021 02:12 #6
Мастер-КИТ
для определения КЗ-витков собирается за вечер .... куда уж проще ... метод "ударного возбуждения" в нем отлично все определяет ....
7 56
5 1
11.01.2021 15:41 #7
Сообщение от connolly
Я ознакомился, спросил, и автор мне ответил - что таким не занимается.
И вообче - у него прибор бедный: ни транзисторов не проверяет, ни ещё чего...
Благо - у него режим 0,3 вольта есть.
Последний раз редактировалось Levontay; 11.01.2021 в 15:49.
7 56
5 1
11.01.2021 15:47 #8
Сообщение от lllll
Вы прям как...
1,426 144
542 267
11.01.2021 20:48 #9
это постная херня .... ремонтирует не прибор, а Мастер и Знания в его голове ....
Было бы желание и умение ... а в умелых руках - и буй балалайка ....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
