Ремонт смартфона ZTE V807. Висит на заставке
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
14.02.2021 21:29 #1
Здравствуйте!!!!!!Перепрошил телефон изза забытого графического ключа,теперь он висит на заставке ZTE и всё.Прошивал через флештул.Пробовал несколько раз форматировать и заново прошивать всё бестолку.Может кривая прошивка,прошивку брал здесь https://zte-spb-repair.ru/zte/zte-sm...-blade-c-v807/ https://yadi.sk/d/6UK3h9qNfP4Qm .Может кто поделиться родной прошивкой.Буду очень признателен!!!!!!!!!
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
1,243 94
480 1
14.02.2021 22:12 #2
Или прошивка не от той модели.
По идее, под аккумулятором д.б. наклейка с полным названием модели. Попробуйте поискать по ней ...
97 4,107
1 11
14.02.2021 22:31 #3
Сообщение от kovigor
Да там написано ZTE-V807,искал но бесполезно.Скорее всего прошивка не родная.Включаеться и висит на заставке ZTE и всё.Вот и ищу родную прошивку.
Тип файла: jpg 1613331300185.jpg (44.2 Кб, 0 просмотров)
1,243 94
480 1
14.02.2021 22:49 #4
Как вариант - попробовать его открыть, подпаять консоль на плату (RX, TX, GND) и по COM-порту в любой терминалке на компьютере принять лог загрузки. И посмотреть, на чем она стопорится. Дальше - по обстоятельствам ...
Ну и, как вариант - написать ZTE в техподдержку и попросить прошивку. Может, дадут. Почему бы не попробовать ?
97 4,107
1 11
15.02.2021 00:33 #5
Попробую как вы написали
97 4,107
1 11
15.02.2021 12:36 #6
Прошивка от ZTE V889S
Поставил прошивку от ZTE V889S, единственная которая подошла. Но половина тачскрина не работает. Так что ещё тачскрин надо менять.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 03.06.2022 в 22:32.
255 177
537 320
15.02.2021 13:18 #7
Есть такой бизнес в инете - бесплатная раздача заведомо нерабочих прошивок с целью созревания клиента до приобретения заведомо рабочей. Благо цены вполне доступные.
97 4,107
1 11
15.02.2021 13:21 #8
Сообщение от ART_HA
Да верно, но факт тот. Что дело в не в прошивке было, а в неиспровности тачскрина.
1,243 94
480 1
15.02.2021 13:36 #9
Опять же,не факт. Прошивка-то чужая, посему тачскрин вполне может работать неправильно ...
Последний раз редактировалось kovigor; 15.02.2021 в 13:44.
2 7
2 4
15.02.2021 13:40 #10
Сообщение от SCHSF1982
Данную проблему Вы увидели только при перепрошивке? А до этого все было хорошо?
Прежде чем шить что либо надо убедится что это для данной модели , а не на авось подойдет.
Если висит на заставке, положите на стол, будет лежать на столе.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
