Ненулевая скорость с модуля GPS
255 177
537 320
11.08.2021 18:48 #1
Здравствуйте.
Вожусь сейчас с алишным модулем GPS и обратил внимание, что в отсутствии всякого движения он показывает ненулевую скорость. Значения небольшие, обычно ниже 1 км\ч, но тем не менее, это нормально или модуль неисправен и имеет смысл открыть спор? Понятно, что модуль с али не может не врать, вопрос в допустимых размерах этого вранья.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
71 17
4 0
12.08.2021 09:17 #2
На работе стоят на машинах GPS антенны и они подключены к устройствам Шкипер. Так вот антенна должна быть закреплена строго горизонтально на крыше. Если стоит под углом или не на крыше-то заметил,что она теряет спутники и ловит отражённый сигнал от других предметов и на компьютере такое впечатление,что машина ездит туда-сюда на 5-10 метров. Проблема решается более точной установкой антенны-ставлю по уровню или в самом приборе указываешь погрешность в пару метров не учитывать и тогда на компьютере машина будет стоять,а не "ездить" взад-вперёд.
255 177
537 320
12.08.2021 09:25 #3
Да, очень похоже на то, что так оно и есть. Потому как антенна рядом с модулем, и всё это висит в лоджии, потому как в комнате спутники уже не ловятся. А в лоджии видимо через раз и с отражениями.
То есть считаем, что это нормально, спасибо.
18 51
15 15
12.08.2021 12:39 #4
Сообщение от ART_HA
Да, при слабом сигнале, плохой видимости, плохой антенны, наличие отражений (чаще) - рассчитанная позиция "плывет". В редких случаях скорость - тоже. Даже у Гармина бывает. GPS-у - чистый горизонт !
6 73
13.08.2021 23:37 #5
Спутники же не стоят на месте, а постоянно перемещаются. Более-менее оптимальная точность достигается, когда в поле зрения антенны GPS-приёмника постоянно находятся минимум, три спутника. С ростом количества одновременно принимаемых спутников точность приёма пропорционально возрастает, так как больше эфемерид обрабатывается процессором приёмника (т.е. максимальная точность будет, когда вокруг приёмной антенны будет открытое пространство на 360 градусов). Если антенна затеняется какими-либо предметами, то в какие то моменты часть спутников пропадает из поля зрения антенны, точность позиционирования, соответственно, ухудшается, что проявляется в виде "дрейфа" на экране GPS-приёмника на величину точности позиционирования (от 1-2 метров до 100 и более)
18 51
15 15
14.08.2021 13:26 #6
Конечно, по орбите. Но из за разных смущений в гравитационном поле имеются еще и смещения от расчетной идеальной эллиптической орбите. Они то, смещения, и формируют ошибку в приемнике.
Ну оптимальная одно, а "более-менее" - это "так себе" точность
Нет, для определения положения нужны 4 спутника или больше.
Непропорционально, но растет.
Обрабатываются больше псевдорасстояний.
И также вверх от +15 градусов над горизонтом до зенита +90 градусов.
Еще хуже - предмет затеняет прямой сигнал со спутника, но обычно не затеняет отраженный сигнал с него
Сов. правильно. И вообще ваш пост сов. правильный, я мой получился дотошный. Прошу прощения, все на моем счету !
255 177
537 320
14.08.2021 14:39 #7
На самом деле это очень удобно... при отладке. Я никуда не еду, а то, что GPS работает - вижу по его пляшущим показаниям. Любопытно, что когда GPS все нужные спутники не нашел, то плата передает скорость -1.00 км\ч.
18 51
15 15
15.08.2021 13:52 #8
Сообщение от ART_HA
На самом деле это очень удобно... при отладке. Я никуда не еду, а то, что GPS работает - вижу по его пляшущим показаниям. Любопытно, что когда GPS все нужные спутники не нашел, то плата передает скорость -1.00 кмч.
Из каждой баги - фича
18 51
15 15
15.08.2021 14:03 #9
Сообщение от ART_HA
Вспомнил - в пакете GPRMC, который от GPS, есть флаг "валидные координаты". Надо его считать, если значение не 'A' - то нужно вместо скорости выводить на дисплей скажем '___ km/h'. Нетрудно сделать, если ПО открытое.
Еще заметил - как приемник зацепляет очередной спутник, сначала появляется время, потом скорость, и наконец валидные координаты. Для времени нужен один спутник (кажется), для определения скорости - 3 спутника (они там по доплеру идут, не по псевдорасстояний), а для координат - 4 и более спутника. Для координат уверен, а вот для времени и скорости - нужно еще проверить так или нет.
255 177
537 320
15.08.2021 14:19 #10
Одна из библиотек расшифровки данных GPS работает с флагом VALID. Так вот, эта библиотека у меня ни в какую не заработала. Не считываются не только координаты и скорость, но даже дата и время. Наверное потому, на сибирской лоджии связь со спутниками GPS заведомо не валидная.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
