мощность импульса эхолота пиранья max220- 1500вт.глубина-до 200м.на малых глубинах такая мощность не нужна и даже вредна(пугает рыбу).надо уменьшить до 300-500вт не влезая в схему(желательно).
Поскольку я "не заядлый" рыбак, но при случае люблю летом "посидеть" с удочкой, решил поинтересоваться и эхолотами для рыбалки. И вот, что интересного нашел по вашему вопросу. Правда это не ваш эхолот, но этот (см. ссылку) комплектуется специальным S-кабелем устанавливаемым в разрыв кабеля между эхолотом и излучателем, чтобы уменьшить мощность излучения вдвое и не пугать рыбу на небольшой глубине. Советую поинтересоваться, как устроен согласующий кабель и сделать его (фото 7) - http://www.e-trex.ru/articles/zimnii...astroenie.html
Впрочем тоже ничего больше не нашел - тяжелый случай. Хотя можете попробовать (кликнув на ссылке "подробнее") задать вопрос подойдет ли... к вашему эхолоту в принципе. http://www.rybolov-sportsmen.ru/cata...SECTION_ID=969. А концы кабеля в крайнем случае можно переделать под те что на Пираньи. Ну и сама цена кабеля кусается
Сам кабель является согласующим. Под буквой "S" подразумевается "Сонар" (англ. sonar) - прибор, предназначенный для звуковой навигации в воде.
[от англ. so(und) na(vigation) and r(anging) - звуковая навигация и определение дальности] |
