Ну и как Вам УМЗЧ Ланзар?
Страница 1 из 8
191 6
26 11
29.04.2022 15:31 #1
Кто собирал это и как слушали?
На мой взгляд усилитель не плох но нужно уделить лвойное внимание входным диффкаскадам, применяйте только подобранные высококачественные транзисторы
2SC2240 2SA970. Не применяйте сборки т.к. подделка!
В цепи обратной связи может быть цепь не со 100% ООС по постоянному току, но если вам это опасно тогда пожалуйста используйте зеленые Nichicon MUSE BP конденсаторы для цепи обратной связи и на входе можно их ставить. Они хорошо рулят по звучанию и устраняют аварийные ситуации.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
191 6
26 11
30.04.2022 15:34 #2
Этот усилитель является малораспространенным полностью симметричным усилителем где сигнал усиливается двумя ветками.
Очень тонкий входной узел сделан на двух диффкаскадах и их надо симметрировать. Но даже и без этой манипуляции играть будет шикарно.
Этот усилек можно напрямую подключать к балансному источнику, есть входы + и -
Ну с выходными транзисторами давно все разжевано, либо TOSHIBA 2SC5200 либо
ON Semiconductor MJ15024G и пары соответствующие.
От качества транзисторов будет зависеть звучание и надежность, на рынке не покупать, там только подделки. Было время когда я покупал на рынке и они были настоящие, может это было в параллельном мире?
Бывают схемы с 100% ООС по постоянному току и бывают не 100%.
Последние дают более динамичное звучание, но они менее стабильны. Я для них предлагаю особый фильтр МАХОВИК по аналогии с высказываниями Пола Хоровица.
С фильтром Маховик усилитель выдает максимум динамики.
Тип файла: jpg ЛАНЗАР1.jpg (346.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif МАХОВИК УНЧ.GIF (9.9 Кб, 0 просмотров)
191 6
26 11
30.04.2022 15:45 #3
На входе и в цепи ООС "странные" цепочки С, применять их можно но лучше установить Nichicon muse bp кондер. Ярко зеленой окраски, потому что путают. С такими кондерами звучание наилучшее.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,701
24 71
01.05.2022 04:36 #4
Сообщение от digger_ru
Вы правы по своему.
Моё мнение: Из аппаратуры HI-END было много.
Самый лучший звук - выдаёт Ламповая Ригонда с пластинками..
791 258
46 1
01.05.2022 07:49 #5
Сообщение от corbyn50011
Вы правы по своему.
Ага! Особенно, когда пластинки "глиняные", на 78.
Слушаешь и слезу жмет... И за плечами груз под 70 лет.
856 125
9 5
01.05.2022 11:04 #6
Интересно, из-за какого параметра эти кондёры так влияют на звучание?
245 267
22 18
02.05.2022 01:25 #7
Никакими средствами и "высококачественными" усилителями невозможно преобразовать мощность электрическую с выхода УНЧ в пропорциональную ей энергию акустической волны - сжатие и расширение молекул воздуха в пространстве. Мой последниё эксперимент с акустикой закончился наблюдением за множеством колебаний на плоскости диффузора динамика 4ГД 28 при его засветке от стробоскопа. Почитайте паспорт на любой динамик - коэффициент гармоник или гармонических искажений - и ... Ваши профессиональные амбиции успокоятся... Никакими усилителями и ООС невозможно "компенсировать" эти гармоники.
Хотя разработаны, запатентованы и предлагаются к продаже акустические генераторы на основе сложения энергии двух пучков ультразвуковой волны, создающие необходимые акустические эффекты только в зоне сложения энергии двух пучков пространстве фактически "почти точного воспроизведения" звука.
255 177
537 320
02.05.2022 08:33 #8
Сообщение от SVNKz
Вы пришли на концерт, в котором звук выдают мощные динамики, которые управляются мощными усилителями с подключенными к нему микрофонами и звукоснимателями, в которые поют певцы и играют музыканты, а остальные звуки создаются синтезаторами.
Почему Вы считаете, что "невозможно преобразовать мощность электрическую с выхода УНЧ в пропорциональную ей энергию акустической волны" многократно с тем же качеством?
791 258
46 1
02.05.2022 08:33 #9
Сообщение от SVNKz
Уважаемый SVNKz, Ваше утверждение весьма поверхностно.
Любой преобразователь электрических колебаний в звук вызывает сжатие и расширение молекул воздуха в пространстве, от инфразвука до ультразвука.
Речь, видимо, идёт о неискаженном воспроизведении?
Если да, то согласен с Вами полностью.
255 177
537 320
02.05.2022 08:51 #10
Сообщение от САТИР
неискаженном воспроизведении чего именно?
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
