Не вопрос. Но вы же сами жалуетесь, что с качеством все очень печально.
Экономия ? Монитор покупается лет на 10. Допустим, он стоит 300 у.е. по 30 у.е. на год. По 3 у.е. на месяц. Это так много ? А монитором с плохой цветопередачей портить себе глаза ... Хотя вам виднее, конечно ... |
Несколько улучшилась цветопередача, выгорают диоды сперва какой-то тонкий слой и стало лучше. Погляжу что будет через месяц. Новые мониторы все на LED так что я с ними также могу предполагать порчу глаз. Но это заметно, если глаза устают читать текст вот это напряжение и порча глаз, так было до ремонта, контраст и яркость снижались.
А отгнившие првода это 100% так и есть. Там на горячий конец идет "толстый" провод и он не отваливается а от холодного конца идет тонкий и паяют его с кислотой, она раъедает металл проводника за сколько-то лет вот вам и проблема. А насчет потери эмиссии это интересный вопрос, если катод холодный то откуда там эмиссия, которую терять? Да, лампы видимо у самого электрода чуток темнеют но это все фигня. Ламы которые одни зажигаются другие нет, как это понимать, все должны зажигаться, если только напруги не хватает. Насчет конца, который ьтипа датчик тока, да, это он и есть и работает так: когда все лампы светят штатно то в цепи ламп в основном только основная гармоника колебаний инвертора, предположим 50кГц, я точно не в курсе. 50кГц поступают на цепочку RC на которой оказывается минимальное напряжение. Если в какой-то лампе начинается не штатный процесс искрения или что-то подобное то шум в лампе имеет гораздо более низкочастотный спектр и на RC-цепочке напряжение увеличивается. Так что защита срабатывает на шум и на осциллографе я его видел. Искрение это оборванный проводник, снаружи. У меня паяльник слабый но я как только немного погрел эти провода так и выскочили, это очевидно что они сгнили. Насчет качества видимо здесь имеет место раскачивание и установка свечения, новая лента светит не так как немного поработавшая. А мои слова относятся к новому состоянию. Даже конденсаторы новые любые электролиты ставишь и они в первый момент при включении звучат погано а потом очень быстро разъигрываются до нормы а потом уже гораздо медленнее разигрываются до отлично. |
Из мониторов можно наковырять много чего интересного:
- Подставка, регулируемая. Чем не штатив ? Я недавно использовал пару таких подставок для размещения на них СВЧ-передатчика и приемника. - Внутри монитора есть полезный для поделок металл. Например, я нашел в матрице монитора большой лист тонкой нержавейки и пустил его в дело. - Оргстекто из матрицы. Лист толщиной от 2-х до 5-ти мм. Хороший, большой лист, достающийся бесплатно. - Платы с полезными запчастями. Так что я рассматриваю мониторы с битой подсветкой не как объект ремонта, а как источник всяких вкусностей и полезностей |
Я думаю дела с цветностью еще стали лучше, теперь оценка ремонта на 4. В плане замена регуляторов 7812 на LM317T с добавкой двух транзисторов, это позволит управлять яркостью. При выключении компьютера и включении экран покрывается сеткой неуправляемых элементов, в норме это не должно быть видно т.к. экран гасится.
А вообще кино смотрю, все четко, удачно заменил. Одна из ламп упала и не разбилась, это точно подтверждает версию о все же крепкости ламп и о треснутости одной, вот она и гадила, но ее разбил предыдущий хозяин, это 100%, уронил скорее всего моник. Что не отменяет проблемы с проводами. |
По мне монитор ценен только когда работает, потенциально, как запасной например. А поедание на запчасти это не для меня. |
Нет. Я написал же, одна лампа треснутая а во втором вкладыше непропай провода от кислоты сгнил и от времени. Если проводки поменять то все могло заработать, но у меня тут не судьба, одна лампа сломана. А вообще меня радует ремонт. Цвета устоялись, грязь вроде ушла. Новая лента грязно светит. По яркости нормально. Контраст тоже.
Матрицу я не разбирал только ослабил крепление чтобы вытащить вставку с лампами, она не просто вытаскивается. Когда я вытаскивал второй блок с лампами он шел туго и я думал что наверняка лампы сломаю но к моему удивлению они не были сломаны. Если устанавливать замену лампы, те что целые надо оставить а менять только одну, ну если две тогда уже думайте. Операция установки отремонтированного блока ламп на место не безопасна, можно сломать. Может быть надо маслица капнуть на трущиеся поверхности. С монитором все в порядке, работает. |
