Подобрать униполярный транзистор: коммутация на время 0,2сек, ток 1000-1500А при напряжении до 350 Вольт
Страница 1 из 3
144 21
5 0
22.08.2022 12:43 #1
Здравствуйте!
ТЗ
Коммутация на время 0,2сек тока 1000-1500А при напряжении до 350 Вольт.
Нужно подобрать бюджетные MOSFET транзисторы, которые, наверное, придётся включать параллельно. Или один за эти же деньги. Тиристор не предлагать - большое падение.
Спасибо!
1,242 94
480 1
22.08.2022 14:13 #2
Могу путать, но, по-моему, для этих целей сейчас выгоднее использовать IGBT.
И что значит "на время" ? Включить ток на 200 мС, а потом выключить ?
Для старта см. гл.8, "Почти биполярный, почти полевой" из книжки Семенова, она должна быть в Сети:
http://82.200.204.12/node/380506/
Последний раз редактировалось kovigor; 22.08.2022 в 14:19.
255 177
537 320
22.08.2022 14:57 #3
ИМХО в любом случае бюджетно не получится.
144 21
5 0
22.08.2022 15:08 #4
Сообщение от kovigor
Можно не выключать. Мне нужно заменить чем-то 1200-амперный тиристор, на котором слишком много падает во время разряда батареи конденсаторов. Униполярные транзистор с низким сопротивлением канала подошёл бы.
kovigor, Эта книга 2005 года выпуска. С тех пор появились мощные недорогие ключи. Просто я совсем не в теме.
http://oldoctober.com/
791 257
46 1
22.08.2022 15:15 #5
Здесь же, на этой странице, обсуждение варианта решения с двуханодным МОСФЕТ тиристором.
Последний раз редактировалось САТИР; 22.08.2022 в 15:23.
1,242 94
480 1
22.08.2022 15:22 #6
2015 года, как написано по ссылке. Она, кажись, трижды переиздавалась.
Если бы не 350В, я бы предположил, что вы делаете точечную сварку.
И еще. А чем плох тиристор ? Слишком сильно греется ? Просто если он стоит на радиаторе и разогревается, скажем, до 50 - 60 градусов, то что в этом плохого ? Это его штатный, рабочий режим. Тем более, что конденсаторная батарея, похоже, разряжается очень быстро (килоамперным током !!!). Да и падение напряжения на открытом тиристоре против напряжения в 350В пренебрежимо мало ...
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
22.08.2022 16:32 #7
Сообщение от Kolobokk
Вы бредите? динамическое сопротивление полтора килоамперного тиристора 0,2 милиОм
средние сопротивление мосфета на 400..500в около 200...300милиОм , можешь начинать считать количество мосфетов что бы хотя бы приблизится к тиристору.
144 21
5 0
22.08.2022 17:33 #8
Сообщение от САТИР
Это тема и натолкнула на идею задать вопрос.
Падением напряжения на переходе анод-катод. Если сопротивление нагрузки стремиться к нолю, то большая часть мощности рассеивается на тиристоре.
Да, условия как при точечной сварки - условное КЗ.
1,242 94
480 1
22.08.2022 20:35 #9
И тем не менее ...
Недавно видел в Сети проект - точечная сварка для аккумуляторов. Батарея конденсаторов разряжается через тиристор. Напряжение на батарее - 24В (из соображений электробезопасности). И ведь варит же. И никого не смущает, что на тиристоре в открытом состоянии падает 1В. Ну рассеивается на нем какая-то часть мощности. Но это не мешает аппарату работать.
Вы вообще когда-то точечной сваркой варили ? Так вот, там часто сами контакты пригорают к деталям. Чувствуете, какие там потери мощности ?
Недавно в магазине видел конструктор - точечная сварка для аккумуляторов. Ток до 150А, от автомобильного аккумулятора. Маленькая плата, на ней, похоже, куча МОСФЕТов. Но деталей я не знаю, к сожалению ...
255 177
537 320
22.08.2022 20:47 #10
Цитата: Структура HEXFET подразумевает организацию в одном кристалле тысяч параллельно-включенных МОП-транзисторных ячеек, образующих шестиугольник. Такое решение позволило существенно снизить сопротивление открытого канала RDS(on) и сделало возможным коммутацию больших токов.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
