Схема инфракрасного датчика движения для освещения
Страница 4 из 4
1,242 94
480 1
26.10.2022 21:50 #31
К PIR - сенсору еще, вроде как, лизна прилагается, ячеистая такая. Вы ее у себя сохранили ?
747 350
23 1
26.10.2022 22:37 #32
фоторезистор работает на освещенность. светло - реле не включает нагрузку. темно - включает. а на движение работает ПИР сенсор. и надо полагать он сейчас расфокусирован.
24 152
1 2
29.10.2022 20:38 #33
Сообщение от spasatell
Старался максимально сохранить фокусировку. Хотя до этого ДД работал и без линзы Френеля.
1,242 94
480 1
29.10.2022 20:46 #34
А он, вроде как, и должен без нее работать, но плохо. Ремонтировал такие датчики не раз. Конечно, при снятой линзе. Если в 10 см. от датчика провести рукой, то он сработает. Но вот если поставить такое на реальный объект ...
24 152
1 2
29.10.2022 21:29 #35
Так может быть, кто знает, имеет значение для работоспособности удлинение проводников на PIR сенсор ? Обратно паять для проверки нет желания ( может пагубно сказаться многократная перепайка. )
1,242 94
480 1
29.10.2022 21:37 #36
Ничего с ним не случится. См. даташит:
https://datasheetspdf.com/pdf/757107/SilvanChip/D203S/1
Там внутри усилитель на полевом транзисторе, и поэтому у датчика довольно низкое выходное сопротивление. Думаю, от 30 см. ничего плохого не будет ...
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
