Обсуждение: Как устранить сульфатацию?
Страница 12 из 12
1 16
17.12.2022 20:23 #111
Да, все верно! В схеме автора стоит стабилитрон КС211Е, с напряжением стабилизации 11 В. У меня такого не нашлось, поэтому пришлось установить Д814Г, у которого U стаб. 10...12 В, то есть среднее 11 В. Со всеми неизменными номиналами делителя, в автоматическом режиме ЗУ отключалось при 15,2 В. Проверив U cтаб стабилитрона я выяснил, что у этого экземпляра оно составляет 11,8 В. Эта разница и повлияла на U откл взамен 14,4 В на 15,2 В. В авторском варианте при 14,4 В на батарее с делителя снималось 11,3 В. Сегодня при пересчете делителя при 16 В с батареи и U cтаб моего стабилитрона 11,8 В сопротивление R14 вышло 820 Ом. В результате практического эксперимента с резистором такого номинала ЗУ выключилось ровно на 16 В.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
1 16
23.12.2022 19:37 #112
Есть в этом ЗУ еще один неприятный момент. Во время регулировки зарядного тока стрелка амперметра, да и собственно выходной ток, колеблются с приличной амплитудой. Экспериментально увеличивая сопротивление R7 с 15 кОм до 47 кОм, нашел оптимальный вариант- 27 кОм. Стрелка дергаться стала меньше, но совсем до плавного хода отрегулировать не получилось. Собственно, алгоритм увеличения зарядного тока от нуля до максимума выглядит так- сначала стрелка идет достаточно плавно, потом в районе 1 А установить ее в устойчивое положение довольно трудно, а затем она более-менее идет ровно до максимального выходного тока (в моем случае 1,5 А). Если крутить переменник дальше, то ток падает до нуля. Переменник, естественно линейной характеристики на 4,7 кОм + КС147А параллельно. В чем может быть причина такого дерганья?
747 350
23 1
23.12.2022 19:54 #113
заменить резистор переменный на другой.
у этого имеются проблемы с напылением на подкову.
1 16
23.12.2022 20:07 #114
Попробую, спасибо! Но в начале темы об этой проблеме упоминал nbocman. Он также боролся с дерганьем стрелки и выставлением максимального тока заменой R7. У него вышло 36 кОм, но в его варианте устройства и VT3 не МП26, а КТ502Д, и переменник не 4,7 кОм, а 3,3 кОм, и стабилитрон не КС147А, а КС133А. Такая модификация в его случае связана с заменой германиевого на кремниевый аналог или по какой другой причине- не понятно? Возможно ли оставив МП26 остальную цепочку регулировки заменить по nbocman`у? Или VT3 тоже лучше заменить?
747 350
23 1
23.12.2022 23:40 #115
Сообщение от railmaster
МП26
КТ502Д,
транзисторы надо выводить на линейный участок ВАХ током базы. устанавливать можно любые.
1 16
23.12.2022 23:42 #116
Сообщение от spasatell
С помощью R7, R8 и VD5?
747 350
23 1
25.12.2022 14:59 #117
R9 тоже влияет на работу.
Страница 12 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
