Помогите пожалуйста разобраться начинающему радиолюбителю. В нете информации не нашел. Если у меня сгорел микроконтроллер, и я хочу его поменять, то заказать такой же на Али и поставить не получится, потому что нужна прошивка. А ее найти практически невозможно в свободном доступе. Но, можно использовать платы доноры, где стоит такой же микроконтроллер, и тогда все может заработать. Когда я смотрю разные видео на ютуб, то вижу как мастера некоторые контроллеры берут с доноров, а некоторые ставят новые, и никак их не прошивают.
Вопрос в следующем: как понять, какие микрухи можно просто купить новую и поставить, а с какими так не прокатит, и нужны только доноры или прошивка. |
Очень просто. Если прошивка загружается целиком из внешнего ПЗУ, а внутри МК прошивки нет, то можно смело менять. Но так бывает редко. Например, это могут быть довольно старые МК семейства MCS51. А так - да, прошивка обычно лежит внутри МК, вся или ее часть (т.н. загрузчик).
Качаем документацию на интересующий вас чип и смотрим, есть ли у него память для хранения прошивки. Если есть, то в устройство нужно устанавливать уже прошитый МК, а при установке чистого (нового) МК устройство не запустится ... |
Какой и где?
В подавляющем большинстве случаев полезной инфы не содержат. Цитата:
Волшебное слово datasheet с добавлением названия микрухи помогает её найти. Обращу внимание. Покупая продукты мы используем цифры ( количество, граммы-килограммы ну и цена) Покупая одежду мы тоже используем цифры ( размер) Ну и тд. В данном запросе ни одной цифры а только безликие жалобы на что то связанное с какими то микроконтроллерами и какими то прошивками. Никакой ты не радиолюбитель. Ты потребитель которому надо что то там отремонтировать. |
Это да. Но он еще и изобретатель.
Видел недавно интересное решение. Переменная индуктивность (вариометр) ! Берем помаду, использованную. Вместо палочки помады вклеиваем ферритовый стержень. А поверх трубочки, в котором стержень перемещается, наматываем катушку. Дальше все просто. Вращая колпачок, можно менять положение стержня в катушке и, как следствие - ее индуктивность. Еще попался канц. клей, там та же конструкция, только вместо помады при вращении колпачка выдвигается клеевой стерженек. Это ж почти готовый вариометр ! |
известна. Если захочется получить рентгеновские лучи, то простое решение в журнале Радиофронт имеется. Может кому захочется ОТР микросхемы стирать. |
Человек не точно сформулировал вопрос. Да, наверное не радиолюбитель в том, понимании как разумеете вы, но зачем же обламывать? Объясните, в самых общих понятиях ну и как то сориентируйте...тягу к самообразованию надо поддерживать , а не обламывать.
Alex12312, ответ найдётся эффективней, если напишите название микроконтроллера, опишите что за устройство ремонтируете, общий вид платы сфоткайте.
На али бывает продают поддельные детали, в том числе микроконтроллеры. Когда определимся какой именно Вам нужен, опытные люди возможно смогут посоветовать, где именно на али покупать не поддельный. |
Ответ |
