неправильно измеряет постоянное напряжение.Батарейка АА-показывает 1.00 вместо 1.55.На пределе 2вольта.И так неправильно на всех пределах вольтметра.
Ёмкость-измеряет с погрешностью 10% Сопротивление-измеряет на всех пределах Температура- показание прыгает 20-27 .вода со снегом 0-8.Ни один подстроечник не работает,кроме R5-можно подогнать ёмкость боле менее. Подстроечники не совпадают со схемой. 2 микросборки 358 микросборка UTC324 где искать причину? |
Последнее время светился аккумулятор на дисплее,а он должен появлятся когда крона разряжена.
Сейчас питается от источника питания Б5-43 если 9 вольт то аккумулятор светится ,если 9,6 то пропадает,мне кажется что это как то связано с работой мультиметра. Все детали просмотрены под увеличительное стекло,нет ничего не найдено.
Последний раз редактировалось ВиКс; 12.03.2023 в 16:10.
Причина: Добавка фото
Изменяя напряжение питания мультиметра изменяется напряжение питания всех микросхем.
9 питания 9.55 на схемах 9.6 питание 10.25 на схемах. Такого не должно быть,не работает стабилизатор. Как определить нумерацию процессора??? |
схему ты выложил - на ней АЦП пронумерован. только на схеме он в ДИП корпусе. по факту - капля. такое бывает. на плате имеется подпись IC1 - вниз под ней ноги 44 43 42 и т.д. - влево 1 2 3 и т.д. счет получается против часовой стрелки.
проверка стабилизатора - измеряешь напряжение на С21, меняя на входе (9В). можно проверить АЦП подав сигнал на ногу 31? не помню точно. здесь на файлообменнике лежит книга - про цифровые мультиметры, там все расписано по данным АЦП в подробности. скачай и прочитай, то что относится к твоему случаю. зы. файлы. измерительные приборы. современные цифровые мультиметры.. |
Стабилизатора по питанию там в помине нет.
Как работает АЦП расписано в журнале radio_1998_8 Переменники Выставляет опорное 100мв - самый важный. Калибрует переменку - это и к измерению емкости будет относиться. Частотомер - в принципе бессмысленен. И парочка температуру. Одним при нуле, другим при 100гр. А вот каким что это на каждой плате по разному. В самых тяжелых случаях заканчивается таким как в архиве. Ну а кривых методов замены капли в нете полно. Было дело нашел резистор 220к в обрыве. А вроде не при каких обстоятельствах сделаться ему ничего не должно было. |
У меня процессор 42 вывода,и нумерация от надписи по часовой на 4 ножке питание 4.6 вольт и оно изменяется если изменять питание прибора.
Ну менять процессор я не буду,попробую разобраться со входом питания.В красном овале на микросхеме 358 питание 4,8 ножки 10вольт (откуда)а на запитке 9вольт.??? |
