Холодильник LG GL-H442HQHU отключается компрессор
89 269
12 8
19.06.2023 18:43 #1
Холодильник с инверторным компрессором , при диагностики не было компрессии , компрессор заменил аналогичным компрессором и капилляру , все бы хорошо но компрессор отключается после несколько часов работы и не включается пока не перезапустишь вилкой из розетки. Коллеги кто ни будь сталкивался с такой проблемой ?
Тип файла: png LG GL-H442HQHU плата.PNG (1.41 Мб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,729
24 72
20.06.2023 19:58 #2
Друже. Пробуйте на этом сайте задать вопрос. От Адекватных Мастеров слышал..
Серия ЛЫЖИ под маркой HQHU-капризные по питанию. Как говорится-через лампочку-к конечному результату. Отпишитесь. Что знаю-подскажу.
https://remontnavideo.ru/tema/%D0%A5...A%D0%BE%D0%B2/
901 2,729
24 72
20.06.2023 20:25 #3
Вопрос.
На управление Инвертором-RESET произвели?
Пробуйте-будет Инициализация.
Процы-между собой по шине подружатся. Отпишитись.
89 269
12 8
22.06.2023 07:59 #4
Сообщение от corbyn50011
Вопрос.
нет RESET не произвел , но я погрешил на датчик оттайки им заменил на то что было, тоже LG но старые модели подушечки с предохранителем , запустился не сразу минут через десять но и видимо быстро и отключился , на родном при комнатной температуре 25градусов показывает 9,45 kом , Сегодня попробую RESET
89 269
12 8
22.06.2023 08:15 #5
Добавлю с родным датчиком при включении в розетку через секунд 5 запускается вентилятор компрессора, через 10 секунд сам компрессор медленно набирает обороты , и это с нуля холода
89 269
12 8
23.06.2023 11:16 #6
Вопрос.
RESET нажимал ,не помогло , но выявил ошибку, на плате есть светодиод при нажатия RESET по очереди стали включаться ,тен вентиляторы а вот компрессор не запускался , светодиод стал моргать 3 раза , Вчера проверил систему циркуляции фреона в этот раз закачал другой марки R600 , вошло по паспорту 61 грамм , проработал до полуночи и отключился, я утром обнаружил опять 3 моргания светодиода . что это может значить ?
901 2,729
24 72
23.06.2023 18:26 #7
Сообщение от Ваген
ёл.
Трабл в силовой части. Симисторы. Транз-ры под оные. Схему не нашёл.
33 37
23.06.2023 18:45 #8
Наверное тот случай, когда новое не значить лучшее. Схемы бытовых холодильников так устроены, что их автоматику достаточно просто собрать на дискретных элементах: термореле, датчик оттаивания, выключатель освещения, вентилятор,.. И вот ставят микроконтроллер, к которому подключают те же вентилятор, термореле,...
Если в первом случае всё прозрачно, то при МК никто не разберётся, почему он сбоит - программа или где контакт не чёткий...
Ремонтники холодильников поступают просто: они не ищут и меняют электронный блок, а вырезают МК и собирают схему на дискретных элементах. Такие холодильники работают десятилетиями в отличии от современных-модных, отказывающие через пару-тройку лет.
901 2,729
24 72
23.06.2023 18:59 #9
Проверьте-досконально-Скрупулёзно. R-C-(включая керамику)-ес-но Кремний.
Я кажый день на сайте.-Не получится Восстановить "МоСк"-аппарата...
Мы Русские РадиоЛюбознатели-Зделаем в обход\ КитайЗких Умельцев.
901 2,729
24 72
23.06.2023 20:51 #10
Сообщение от Ваген
Может залез я в Дебри..Датчик (давления) смотри. Релейно контактуру-не знаю . Схемы не т.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
