Здравствуйте. Нуждаюсь в совете или помощи. Недавно купил себе наушники Audio-Technica ATH-M50x и к ним ЦАП / Усилитель FIIO Q11. Отличный звук — все нравится. Также дома имеется старый усилитель Marantz SR-47. Я решил подключить его вместе, с купленным ЦАПом. Звук стал еще приятнее — мягче, вдобавок имеется усиление баса, которое делает звук еще приятнее. Я бы всё так и оставил, но у усилителя есть огромный минус — фоновый шум. Он не сильный, но он есть. Давал послушать эту «связку» другим — говорят, что либо не слышат шум, либо очень тихо. Проблема именно в усилителе — если его включить без подключения к какому-то источнику сигнала, то он тоже шумит. Шум меня очень сильно напрягает — не получается слушать тихо музыку и в некоторых песнях из-за него портится звук. Подскажите, как устранить шум, или какое устройство имеет схожие функции, что и мой старый усилитель, — настройку отдельных частот без их искажения: качественный «BassBoost» (усиления хватает с большим запасом от FIIO Q11)? Спасибо.
При прослушивании шума усилителя, входы его закорачивают или устанавливают сопротивление соответствующее выходному сопротивлению источника. Лучше ещё заземлить усилитель. Вы написали, что усилитель старый, при этом не помешает поменять на новые все электролитические конденсаторы в усилителе.
Необходимо разобраться с источником шума.
Попробуйте регуляторы тембра поставить в нейтральное положение. Возможно неправильно выбран вход усилителя (не согласованы выходное сопротивление и напряжение .источника сигнала с входным сопротивлением и чувствительностью конкретно выбранного входа). |
Да и цифровые усилители шумят.
По характеристикам с/ш 74 дБ - шум не должен напрягать. Искать источник шума. Отключить регулятор тембра, супер бас. А возможно, слишком придирчивый "водитель". Лечится - поменять прокладку между рулем и сиденьем... |
Был у меня такой "водитель", так он ухо прикладывал к фронтальной панели колонки и слышал фон-шум в одном канале. При этом с расстояния 1м угадать в каком канале не получалось. Проблема решилась выниманием силового трансформатора из корпуса, насколько позволяли провода. Фон пропал, и"водитель" был вполной эйфории до того момента, пока не понял, с трансом надо что то делать.
Попробуйте заменить пары транзисторов диффкаскада в оконечнике УМЗЧ. Если усилитель старый то весьма вероятно в них проблема. Я обычно применяю либо C2240 либо А970.
