OKW: приборные корпуса из Германии
Обсуждение: Контроллер ручной электрической дрели для сверления печатных плат
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
02.10.2023 08:41 #1
Контроллер ручной электрической дрели для сверления печатных плат дешев, прост в изготовлении и содержит немного компонентов. По сути, это ШИМ контроллер на базе Arduino Uno, работающий на относительно высокой частоте (Рисунок*1).
Подробнее: Контроллер ручной электрической дрели для сверления печатных плат
17 32
0 9
02.10.2023 08:41 #2
Таким образом, теперь у вас есть бюджетная замена устаревшему ШИМ-контроллеру на базе таймера 555 для управления скоростью вращения двигателя постоянного тока.
Ну, наконец-то!
Это гораздо лучший мех! (с)
1,243 94
480 1
02.10.2023 09:13 #3
Есть такая дрель, точнее, гравер с коллекторным мотором переменного тока.
Внутри штатный тиристорный регулятор, но все равно обороты ниже 5000 снизить не удается, гравер просто не рассчитан на сверление. Спасает ЛАТР, им можно выставить хоть сотню оборотов, что бывает очень полезно как раз для сверления ...
02.10.2023 09:54 #4
Было бы хорошо, если бы на х. х. обороты снижались до 100, а под нагрузкой автоматически повышались до необходимого уровня
1,243 94
480 1
02.10.2023 10:36 #5
Бессмысленно.
Другое дело - поддерживать обороты независимо от нагрузки, как бывает в дорогих профессиональных дрелях и фрезерах.
А так ... 5000 для сверления - запредельно много. 500 - обычно самое то.
И для полировки 5000 не годится. При таких оборотах паста ГОИ, нанесенная на войлочную насадку, попросту плавится и течет.
Поэтому ЛАТР - наше все ...
235 0
11 0
02.10.2023 13:28 #6
Для сверления плат совершенно бесполезная штука.
Для твердосплавных сверл,, а другие не не сверлят, а дырявят,чем больше
обороты, тем лучше. В промышленности воздухом до запредельных раскручивают.
Сверло ставиться в протравленную лунку перпендикулярно плате и ногой
нажимается кнопочка. Попадать вертящимся сверлом это только плату портить.
Сверление освоено от О,2 мм. Отверстия почти невидимые, а они есть
Обычно все отверстия сверлю под 0.3 а потом рассверливаю как надо.
Само большее что сверлил подряд это сверло 0.5мм 900 отв.
Так что точно знаю.
Вообще то эти "моторчики" так себе.
Обращу внимание на маникюрный фрезер для ногтей.
В настоящем узкий сверхскоростной моторчик на 20-30 тысяч оборотов
на шариковых подшипниках .
Цанговый зажим там под 3.175
В коробочке что рядом, в тех что чинил, обычный регулируемый линейный регулятор.
Это что бы с ЛАТРом не таскаться.
И если еще применять фрезы из стоматологического кабинета
то от железки в труднодоступном месте только стружка летит.
К примеру. Обломанный штуцер в тормозном суппорте авто.
Пасту ГОИ, если по пластмассе то только ручками. Так надежней.
А по металлу от её плавления еще и лучше.
1,243 94
480 1
02.10.2023 14:17 #7
Подозреваю, что твердосплавные сверла рассчитаны на работу в станке. Ручные дрельки-сверлилки их ломают на раз, просто потому, что рука дрожит. У меня их было штук 20 - все переломал. Остаются обычные сверла, а для них 5000 явно слишком много ...
Маникюрный фрезер будет неудобен, скорее всего, ибо рассчитан на горизонтальное удержание в руке, но при сверлении-то его нужно держать вертикально !
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
02.10.2023 15:41 #8
Сообщение от kovigor
Это здец как мало... сверлят на 15000..18000
и решается это за недорого обычной сверлильной стойкой
1,243 94
480 1
02.10.2023 16:02 #9
Сообщение от DmitriyVDN
В промышленности. А я про домашнюю мастерскую ...
619 131
34 9
02.10.2023 17:48 #10
так и я про домашнюю, дремель + проксоновская или макитовская сверлильная стойка = профит, работаем твердосплавными сверлами, единственная задача плату руками при сверлении не дергать.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
