Купил адаптер Wi-Fi 650Мбит и что вышло
199 6
27 11
09.01.2024 19:34 #1
Купил китайский адаптер для освоения тарифного плана 500Мбит, роутер новый установлен не мной а провайдером на 2,4/5ГГц сети
Самовысасывающийся драйвер внутри адаптера, после втыкания адаптера он сам скачивается и создает инсталлятор драйвера. Все установилось ОК.
Стал тестить скорость и тут облом! Download 135Mbit Upload 56Mbit !
Какой тут 500Мбит, где? Можно было не покупать адаптер и не менять роутер.
А если бы я купил кабель 6cat то может быть пошло бы быстрее. А так на старом кабеле 92/93 скорость. По ощущениям кабельное соединение быстрее и приятнее работает.
Разъем по моему USB-2 у адаптера, пробовал в usb2 тыкать и в usb3 тоже, разницы нет.
Аватар для First
Записей в дневнике: 1
8 13
0 7
09.01.2024 23:10 #2
Для начала можно проверить скорость соединения с самого роутера, зайдя в админку и запустив там тестер скорости. Еще было бы неплохо узнать какой у вас адаптер, очень много особенностей у китайцев в ПО.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
791 259
46 1
10.01.2024 19:08 #3
digger_ru, от какого сервера Вы измеряли скорость?
Дело в том, что провайдер (оператор связи) гарантирует скорость от своего сервера до абонента. Если используется удаленный сервер, то заявленную скорость можно и не получить.
Если от сервера оператора не обеспечивается заявленная скорость, то все вопросы к нему, вплоть до возврата денег или модернизации сети до достижения нужного результата.
С уважением...
199 6
27 11
11.01.2024 00:13 #4
Сообщение от САТИР
эм.м.м
яндекс интернетомер и еще одна, показали примерно то же самое. Во второй можно было выбрать удаленный сервер и я выбирал, но почти ничего не менялось.
мерил до МГТС и МТС также билайн.
Возврат денег мне не нужен, я же не платил. Только китайский адаптер купил.
Его марку я и сам хотел выяснить но что-то не удалось. Просто NIC 802.11ac
199 6
27 11
11.01.2024 00:23 #5
Спасибо за ответ.
Измерял яндекс интернетомером и еще одна программа, почти то же самое показывала.
В ней был выбор сервера я пробовал мгтс, мтс и билайн, последний хуже.
Но если бы я был блондинкой то мог и не морочить себе голову выбором.
Здесь я следую простому, как мне кажется, условию, воткнул и работай. А что-то там настраивать я могу и не уметь. Блондинка точно настраивать ничего не станет.
Realtec 8811CU Wireless NIC 802.11ac вот видимо так он называется.
199 6
27 11
11.01.2024 00:29 #6
В админке роутера мне не удалось найти тест скорости, но я посмотрю еще.
Тип устройства F680
Серийный номер ZTE
Аппаратная версия V9.1.02
199 6
27 11
11.01.2024 00:48 #7
Да, теста скорости там нет
Но я же увидел что скорость выше 100 повышается до 145 иногда. Значит режим NIC выше 100 включен. Загрузка страниц по ощущению хуже чем на кабеле. upload вообще только 56мбит а с кабелем 93.
Тип файла: jpg адаптер 650.JPG (105.6 Кб, 0 просмотров)
750 351
23 1
29.01.2024 16:26 #8
и все таки - блондинка.
воткнул и работай - не прокатит.
провайдеру платишь, в том числе и за скорость. и что то подсказывает - она не больше 80 метров по договору (оплате).
791 259
46 1
29.01.2024 18:53 #9
digger_ru, для получения Вами желаемой скорости 300 Мб/с нужна выделенная линия от провайдера.
Если Вы получаете канал от общедомовой сети, то она, как правило, работает до 100 Мб/с.
В этом случае не удастся поднять скорость выше этого значения, даже если Вы поставите гигабитный роутер с Wi-fi.
199 6
27 11
22.05.2024 00:52 #10
Сообщение от digger_ru
С этим разобрался. Эти роутеры приносят и ставят на аренду 100р в месяц+ к тарифу. Так что я за него заплатил уже. Я думаю роутер нормальный и исправный и кабель оптический PON нормально, но че то через китайскую платку больше 130Мбит не идет а говорили 650. Я думаю плата может быть косячной. На 100МБит загрузка торрентов по траффику 10-11Мбайт /сек, а если 500Мбит то 52Мбайт в сек. Может ли USB-2 работать с таким траффиком? Что-то я сомневаюсь USB-3 думаю может, но плату предлагали втыкать в усб-2. Впрочем на усб3 у меня тоже ничего не вышло.
По радиоканалу пускай и на 5ГГц но передавать 52Мбайт/сек это очень сомнительно.
Сообщение от САТИР
Она есть- кабель PON, он называется GPON- гигабитный PON.
Да я уже забил на эти дела и мне вообще не нужно было свыше 100мбит.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
