Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 27 из 28
2 3
27.01.2024 20:37 #261
Всем доброго. Задрал меня стаб, отработал сезон и снова тебе здрасьте) Вопрос есть по стабу SDW-1000D. Есть непреодолимое желание заменить плату управления на MCB117 1.1 с датчиком тока и вторым дополнительным терморезистором. На плате с левой сотороны имеется переключатель под цифрой 3, для выбора режима работы, 3 кВт или10 кВт. В каком положении он должен быть для 10 кВт, влево или в право?
И ещё. Трансформатор тока ставиться по входу или выходу?
Тип файла: jpg Новая ПП.JPG (437.3 Кб, 0 просмотров)
2 3
28.01.2024 17:47 #262
Не верно описал. Не на левой стороне платы переключатель, а на правой на фото.
1,425 143
542 267
28.01.2024 22:44 #263
Сообщение от Вячеслав Л
с какого переруга?
2 3
29.01.2024 23:20 #264
Да уж не знаю, что ещё смотреть в этом стабе. Движок в норме, ключи заменил, два лита у 5-ти вольтовой кренки заменил, были с хреновым ESR. Остальные литы проверены, норма. Резисторы все проверены, сопротивление НЗ концевиков можно сказать ноль. Час работает нормально, затем вырубается, горит ПОВЫШЕННОЕ. Входное при этом не повышается, довольно стабильно 188-200, скачков нет. Нагрузка 15-20А., можно сказать стабильна, стаб трудится в домашних условиях. Перегрева нет, тем более стаб в прохладном помещении. Выключаю, включаю - всё в норме, привод отдуплился, работает стаб. Через некоторое время снова засада.
1,242 94
480 1
30.01.2024 01:37 #265
Если стабилизатор на микроконтроллере, то последний вполне может зависать ...
1,425 143
542 267
30.01.2024 10:48 #266
а переменники-подстроечники?
А фен-фриз-мехвоздействия?
2 3
31.01.2024 13:43 #267
Сообщение от kovigor
Конечно на контроллере, грешу на него.
2 3
31.01.2024 13:44 #268
Сообщение от KRABIK
И пепельницу почистил и по баллону постучал. Есть конкретика или позвиздеть?
2 3
31.01.2024 13:46 #269
По сообщению 261 есть у кого достоверная информация?
1,242 94
480 1
31.01.2024 15:47 #270
Ну так и проверьте (осциллографом), насколько у него качественное питание.
Электролит в цепи питания контроллера - с ним все гуд ?
Еще прямо на контроллер, или как можно ближе к нему, между его ножками питания и земли нужно напаять конденсатор на 0.1 ... 1 мкФ, можно керамический, это улучшит фильтрацию питания по ВЧ.
Проверить качество контактов в разъемах, идущих на плату, а лучше - при нормально работающем стабилизаторе покачать без фанатизма эти разъемы рукой, простучать пластмассовой палочкой и посмотреть, что будет.
Установка в аппаратуру (любую, вообще) чужих плат - это почти всегда полнейший атас и трэш. Именно поэтому вам никто по делу (это вы думаете, что по делу, а на самом деле это трэш) не отвечает ...
Страница 27 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
