Всем привет ! Помогите, пожалуйста, разобраться в причине неработоспособности собранной платы заряда для батареи 12,6 В. Схема и плата в LAY не мои, Касьяна. Но он на связь никак не выходит, а ЗУ очень нужно. При включении в сеть на выходе появляется на секунду выходное напряжение и загорается лампа. Далее напряжение сразу падает прим. до 5 В. Т.е. срабатывает защита. Отчего ? Без нагрузки. Электролиты с низким ESR
Последний раз редактировалось Charlie; 09.03.2024 в 22:54.
Так вы с аккумуляторами включите.
Имеет полное право падать - аккумуляторов нет, напряжение при включении подскакивает до максимума, а потом срабатывает защита от перенапряжения ... |
Ошибку нашел. На изнанке платы(а она 2-х сторонняя) обнаружил отсутствующую дорожку от резистора к 2-й ноге ОУ (перетравилась и не заметил при монтаже). После восстановления на выходе 21 В стабильно и не регулируется. На 5-м выводе ОУ 2,5 В, как и нужно. Что делать далее-ума не хватает. Менять ОУ ? Или он непричем ?
IC2.2 задает напряжение, эталонное напряжение для IC2.2 задается посредством ZD1.
Дальше - читать у Хоровица с Хиллом, как работает ОУ, думать и мерить ... IC2.2 усиливает разность между эталонным и имеющимся на выходе напряжением и в зависимости от нее зажигает или гасит светодиод оптопары, а уже она (своим фототранзистором) воздействует на TNY, и TNY делает так, чтобы эта самая разность стремилась к нулю ...
Последний раз редактировалось kovigor; 11.03.2024 в 00:29.
Сорри за переполох ! Нашел причину. Подстроечник R11 оказался неисправный и не регулирует. Китайский многооборотник Б/У. Поленился до монтажа проверить. Завтра заменю и будем поглядеть..
Итак, по делу. Напряжение выставил, какое мне надо было, 12,7 В Пока. Вообще регулируется подстроечником от 11,5 В до 16,5 В. Все бы ладно, но не выставляется на 3-ей ноге +0,43 В, вообще ок. нуля В. Соответственно, трудно отрегулировать ток заряда. Использовал ЭН. Уже при 1,25 А садит напряжение до 12 В. В каких-то положениях регулятора наблюдается свист. Некритично, конечно. Если учесть, что не хватает мощи, то почему в т.3 отсутствует 0,43 В ?
Никак не могу настроить ток заряда, вернее , работу IC2.1. Напряжение на 3-й ноге нестабильное; цифры все время мелькают в широком диапазоне... Мощу тоже преобразователь не держит . Например, устанавливаю ток нагр. 1 А. При этом напряжение выхода с 12,7 В падает до 12,1 В. При дальнейшем увеличении до 1,3 А, как определено автором, напряжение падает уже до 8 В. Через 5 мин. страбатывает тепловая защита контроллера. При регулировке R5 (порог зажигания светодиода СС) изменяется зарядный ток ! Т.е. , настраиваешь одно, -сбивается другое. К сожалению, автор (Касьян) не отвечает на вопросы.
