Samsung QE43Q60RAT затемнён экран
2 0
22.04.2024 18:59 #1
Доброго времени суток форумчане. Может кто сталкивался с подобным. Samsung QE43Q60RAT запускается, но экран затемнён как будто яркость выкрутили на минимум. Картинка очень тусклая и еле различимая. В основном меню, делаю сброс до заводских настроек. Стартует логотип, тел. думает с пол минуты и запускается первичная настройка с нормальной яркостью. После первичной настройки, всё вроде работает, но нет звука. В меню выбираю самодиагностику, и появляются системные звуки. Но в ютубе и прочих приложениях звука нет. Так же его нет и при подключении приставки через HDMI. Пару раз (после ресета) удавалось запускать музыку и видео с флешки (звук был). В настройках почти ничего поменять нельзя. Большинство функций подсвечены серым и туда даже нельзя зайти (например режим экрана или настройки звука) или просто нельзя их изменить (так например режим eco включен, но отключить нельзя) пишет что эта функция не доступна. Если после ресета тел. выключить и включить, то яркость опять на нуле. Насколько я понял, он может сам управлять подсветкой, но и эту функцию отключить нельзя. Если выключить его на этапе преднастройки, то обратно он запускается с нормальной яркостью, пока не закончишь настройку и не выключишь его. Извеняюсь за 100500 букв, но по другому проблему не описать.
Main - BN41-02695
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,700
24 71
23.04.2024 00:05 #2
Сообщение от uslon
Main - BN41-02695
Светмки-Диоды Смотри
1,242 94
480 1
23.04.2024 00:34 #3
Там с питанием что-то быть может.
Телевизор - по сути, узкоспециализированный комп. В разных режимах загрузка ЦП этого компа разная (очень), поэтому нагрузка на блок питания может быть очень разной, и больших нагрузок он может просто не вытягивать.
За такими случаями нужно наблюдать, ставить опыты и проч. Я бы начал с простого - подал бы сигнал с HDMI и использовал телевизор в качестве монитора.
Ну и очень грубое предположение. Датчик освещенности (если он есть и неисправен) может неадекватно оценивать внешнюю засветку и инициировать неправильную яркость.
Но я бы начал с БП (после чистки и осмотра всего и вся на предмет потемнений платы под тем же ЦП и проч. радостей) ...
901 2,700
24 71
23.04.2024 03:06 #4
Сообщение от kovigor
Сплиты смотрите. В наше время-Плазмы-МРУТ из-за Удара по еблищу.
901 2,700
24 71
04.05.2024 21:11 #5
По ремонту-позитив. ТС-пропал..
ОНО?
Тип файла: jpg SAMS 1.jpg (13.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAMS.jpg (51.2 Кб, 0 просмотров)
2 0
05.05.2024 23:57 #6
В общем проблема была с EMMC памятью. Т.к. программатора у меня нет, и я решил не заморачиватся с его покупкой (тем более там новую EMMC покупать нужно + трафарет и шары) я взял б/у Main с другой модели самсунга (но материнка точно такая-же) и всё заколосилось
2 0
06.05.2024 00:24 #7
Я подозревал что проблема с ПО (всё таки телевизор после сброса на заводские работал до первой перезагрузки, хоть и с глюками). Поэтому приобрёл кнопочный пульт, и начал терроризировать сервисное меню. Однако эффекта это не дало. После, ребята на одном форуме подсказали, что это сбой прошивки и это частая проблема этой серии. Спасибо всем, ну и может кто столкнётся с похожей проблемой, то будет иметь ввиду.
901 2,700
24 71
06.05.2024 21:27 #8
нах. прошива? пол матрицы в жопе..
не ремонт.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
